查看: 11630|回复: 26
三星R428 不通电
发表于 2011-6-3 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428一插电源cj=ca电源芯片就发烫,芯片已换过2个,故障还是一样,有谁碰到过类似问题,给点指教,谢谢
发表于 2011-6-3 17:34:16 | 只看该作者 �
这样问不可能有好的回答的,找个图自己先看吧
发表于 2011-6-3 18:01:42 | 只看该作者 �
请问楼主这个cj=ca应该是系统供电管理芯片吧,对照图纸测一下他的VREG3或VREG5有没有短路的。
发表于 2011-6-3 20:25:05 | 只看该作者 �
3V 5V 电感的对地阻值 正不正常  三星 一般 IO 容易坏.
发表于 2011-6-4 20:22:06 | 只看该作者 �
回复 yanshanwen88 的帖子
三星的IO一半怎么换了。一半都用H8吧者芯片是带程序的吧。是不是只能找一样的板子拆,那种买的还有用吗
h8 ,还真没遇到过坏的。  发表于 2011-6-5 09:35
发表于 2011-6-4 23:02:23 | 只看该作者 �
你先量一下待机电路有没短路的地方,再用烧机法 慢慢查吧
发表于 2011-6-10 14:58:10 | 只看该作者 �
我手上也有一台一模一样的故障,有那位搞好的吗
发表于 2011-6-24 16:30:34 | 只看该作者 �
我的也是一模一样的故障。还在查找中!
发表于 2011-6-24 16:47:51 | 只看该作者 �
查周边的电路 尤其是插电就会产生VREG3或VREG5的那两路
发表于 2011-6-26 19:49:27 | 只看该作者 �
我的已经修好了。楼上几位不知怎么样了?
发表于 2011-6-26 23:31:42 | 只看该作者 �
修好了,分享一下啊!
手上有一个三星的上网本,来的是时候短路,是smsc的io换了之后,不开机了,不知有程序没有!
发表于 2011-7-8 11:22:08 | 只看该作者 �
这个现象重点查VREG3和VREG5!看看电出来的正常吗?
发表于 2011-7-18 20:02:13 | 只看该作者 �
修好的朋友,请分享一下经验啊,谢谢您了啊
施舍一下经验,就是积福德啊,以后您有问题,大家也可帮啊,呵呵he
发表于 2011-7-20 13:27:43 | 只看该作者 �
手上有一块
请分享一下经验
发表于 2011-7-20 20:36:42 | 只看该作者 �
我有一台一样的故障,居然换南桥好的,南桥内部短路了
发表于 2011-7-22 17:11:23 | 只看该作者 �
应该是电源芯片的外围电路出现了短路,测下VL,REF看下。
发表于 2011-8-20 23:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 23:11:14 | 只看该作者 �
我手上也有一块 同样故障
发表于 2011-9-4 11:42:45 | 只看该作者 �
看来这是三星通病!我的主板也是这个故障!
发表于 2011-9-4 11:43:42 | 只看该作者 �
看来我也要去换个南桥试一下!
