查看: 5064|回复: 26
联想G460 待机000.
发表于 2011-6-3 16:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台联想G460的本本,客户说是2楼掉到一楼地下。屏跟外壳都烂了,内存硬盘CPU完好。
拆开主板测量没有短路的地方,上电0.01开机正常显示了,关机再开开不了了,待机0.03不触发。pu2 isl6237发烫
第6脚VIN拉低为0.几V,拆了ic还是短路,烧鸡烧出了个CPU 滤波的电容C75,换了后6脚供电为5V,但还是待机0.03测到6251 19 20脚电压才7.6V,
后来把PQ6直接导通后就没有待机了。 现在D G极都是19V电压,输出才1.7V
图纸: NIWE1_LA5751P--G460 Z460.pdf (1.46 MB, 下载次数: 55)
发表于 2011-6-3 16:28:42 | 只看该作者 �
找到线路图了 慢慢跑
修这个机器  不能着急 慢慢看线路 看电压一般都是掉件或者是短线
发表于 2011-6-3 16:30:50 | 只看该作者 �
请问楼主,公共点电压是多少啊?系统3.3V和5V都出来没有啊?
发表于 2011-6-3 16:31:50 | 只看该作者 �
pq6是个P管G和D都是19V肯定不会导通了,,仔细看一下哪里是不是掉件了
发表于 2011-6-3 19:56:44 | 只看该作者 �
机子还比较新,都没过保。从二楼掉到一楼。不知道桥有没有掉点哦
发表于 2011-6-3 19:58:32 | 只看该作者 �
像这种摔过的板子确实不太好修,看会不会板层坏掉了
发表于 2011-6-3 20:29:49 | 只看该作者 �
公共点电压是什么?
发表于 2011-6-3 21:13:14 | 只看该作者 �
正常待机  ACOFF ACON  电压是多少??PACIN是正常的
发表于 2011-6-3 21:41:49 | 只看该作者 �
仁宝的板子好修的好修,不好修的真他 女马难修。
发表于 2011-6-3 21:58:14 | 只看该作者 �
学习学习。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
周长宝 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 22:07:24 | 只看该作者 �
这种机真是不好整,掉个小件就整死人了,先看看公共点电压,待机有没有3 V 5V,开关是不是有电压,然后看看开机这个信号有没有送进EC了,慢慢整吧,哈
发表于 2011-6-3 22:48:01 | 只看该作者 �
这个只有慢慢查吧
发表于 2011-6-3 23:14:01 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
查PACIN    ACON    ACOFF电压分别为多少。
发表于 2011-6-3 23:40:57 | 只看该作者 �
PJ10有没有19V出来.IO 95脚有没有电压出来
发表于 2011-6-4 09:01:17 | 只看该作者 �
看一看时序再修吧
发表于 2011-6-4 09:16:34 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
先量一下,PR152的对地阻值是否正常,如果不正常在这个位置烧一下,如果正常看一下PACIN的电压是不是3.3V,如果不是查一下这个信号的来源。应该是LM393控制的吧?
发表于 2011-6-4 10:24:38 | 只看该作者 �
是不是应该找关于仁宝的点火的贴子来看看,可能会好修些!
发表于 2011-6-4 11:32:05 | 只看该作者 �
3V 5V 待机整不正常啊。
发表于 2011-6-4 11:43:55 | 只看该作者 �
3.3V5V是否正常
发表于 2011-6-25 13:11:22 | 只看该作者 �
RTCVREF电压查了没有。这个电压和B+,经过放大器后才产生ACON高电压从而导通PQ8
40页那VIN到PU10B正要的线路有没有查了。
