查看: 3483|回复: 8
东芝M300放几个月,再开机不显示
发表于 2011-6-3 16:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
遇到一个东芝M300的机器,客户说放了几个月没用,用电池开机时显示了一下就关机了,再开机就是黑屏了,用适配器也一样,内存也换过,用测试卡测显示E0,量主要电压都有,就是CPU电压有0.8多,不知如何去查了,寻维修思路。
发表于 2011-6-3 16:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果有那个NEC大电容,查查那个CPU反面的NEC大电容有没有问题。
发表于 2011-6-3 20:36:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有NEC 大电容的 先换掉. 换上4颗贴片电容
发表于 2011-6-3 23:03:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换上电容就会直接OK的,百发99中
发表于 2011-6-4 12:14:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
原来的是2个680的,换了4个330的,测CPU电压还是在0.9左右,测试卡显E0,电流表从0.38到0.46就不变了
发表于 2011-6-5 09:44:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个还有的救没
发表于 2011-6-5 09:47:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换NEC大电容就OK了。  CPU座子后面、、   找4个330
发表于 2011-6-6 11:09:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换4个330的啦,还是跟没换以前一样的症啊
发表于 2011-6-6 11:37:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
别见东芝就“NEC”好不?这机压根就没有!
