查看: 3381|回复: 3
[内存维修]
KINGMAX DDR400 512M 每颗粒有一排阻其中一脚阻值不对
发表于 2011-6-3 15:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如题所说,先上图
如图上,红表笔接金手指第3脚,黑表笔测量220排阻阻值,测得排阻中,每个颗粒对应的排阻,必有一脚的阻值与其他是不同的,很明显低了很多.在好的一模一样的内存上测量是不存在的,排阻阻值每个脚都一样的阻值.
说明:再分开测量220排阻是否正常,每个小脚都量过,阻值都有22-21.5之间,判排阻都是正常,再测贴片电容,也全部正常,BIOS芯片换过几个,也刷过好几次BIOS,问题依旧.
就以此打排阻想法,每个颗粒接的排阻中都必有一脚阻值是500多的,那是不是说明问题不在颗粒上,那排阻都正常,电容也正常,颗粒也先判正常,BIOS也正常,那中间的一个写着KINGMAX的红色BGA是否有问题...于是拆下再测排阻不正常阻值的脚位,发现阻值还是一样,每个颗粒接的排阻的一个脚都有问题.
上图为跑线所得,但无从下手...大家帮帮忙看看是什么问题,请有遇到过此类问题的师傅给点思路
发表于 2011-6-3 16:37:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种都是地址线问题都是连在一起的测不出哪个颗粒坏的会亮的话软件RST测试看看
发表于 2011-6-3 23:11:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
地址线,数据线,还有其他信号线的阻值是不一样的。修内存需要打阻值的情况比较少, 方便的话上个RAMFIX的测试图看看
发表于 2011-6-4 02:05:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 RAMFIX 的帖子
我已经很明确的说过,一模一样的内存,排阻的阻值全部都一样.
