查看: 3055|回复: 15
不多说,不解释,秒杀一映泰主板,不上电
发表于 2011-6-3 11:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到客户的一块主板,没反映,大致一看,心想,又要烤桥了。
但本人有个习惯,总喜欢去量那些管子,因为问题很多都出在管子什么的上。。。。。。。。。。。结果,如图。换了一个就OK了。
是什么问题也没有说,那个是桥供电吧  发表于 2011-6-3 19:16
发表于 2011-6-3 11:47:09 | 只看该作者 �
这样的主板,我修的一半都是烤的,也有烤不好的,还有就是管子了,CPU座边上,内存边上,桥附近管子的当然换了就好,复杂了就不修了。呵呵,水平有限。
发表于 2011-6-3 11:51:31 | 只看该作者 �
烤的很多,这映泰板。先量供电再烤。
发表于 2011-6-3 11:55:44 | 只看该作者 �
图片看不清楚你换了哪个管子,说明也不清楚。。
发表于 2011-6-3 12:01:15 | 只看该作者 �
看不清楚吗?就是映泰标志边上的管子
楼主换的是电感旁的那的场管对吗  发表于 2011-6-3 12:42
发表于 2011-6-3 12:05:37 | 只看该作者 �
换的哪个管子楼主画个圈啊
发表于 2011-6-3 12:08:26 | 只看该作者 �
这样的还是不要秒的好,应该询问下客户再检查下电源IC
象这种炸的四分五裂的都是有故事的,呵呵
发表于 2011-6-3 12:46:30 | 只看该作者 �
回复 576374903  楼主换的是电感旁的那的场管对吗
是啊,就是那个啊!
发表于 2011-6-3 13:11:51 | 只看该作者 �
怎么用的 太厉害了
发表于 2011-6-3 13:12:39 | 只看该作者 �
上次接到客户一台主机,开不了机,打开机箱一看,七彩虹的主板,桥边上的一个MOS管烧得比你这还厉害,心想,哈哈赚钱机会来了,跟客户说主板报废了,烧成这样只有换板了,这个已经完全没用了,客户很听话,换了块新板,哈哈,然后坏板就被无条件收了
强悍、、  发表于 2011-6-3 20:22
坏板真坏了吗?你挺滑的嘛!  发表于 2011-6-3 15:45
发表于 2011-6-3 13:39:46 | 只看该作者 �
有外伤的板子一律让客户换新的
发表于 2011-6-3 16:28:23 | 只看该作者 �
是南北桥供电的上管吧
发表于 2011-6-3 16:56:43 | 只看该作者 �
那是什么管你知道吗?做什么用的啊?
发表于 2011-6-5 21:16:36 | 只看该作者 �
怎么连个过程也没有呢?
发表于 2011-6-5 21:30:49 | 只看该作者 �
楼主和我们抓迷藏呢?
发表于 2011-6-5 21:36:17 | 只看该作者 �
呵呵   呵呵  楼主的经验没学到  不过楼下的 谈商经验还是学到 了
