查看: 2486|回复: 6
联想E42G键盘不能用
发表于 2011-6-3 09:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器换了新键盘,键盘接口也打了阻值,没有发现不对的,所有的键都不能用,会是键盘控制芯片坏了吗?现在没有这个芯片换,要插那几个条件去排除呢?待高手指点!
昭阳E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1.pdf
1.22 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-3 10:28:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接口阻值正常的话。最好先找个键盘换一下,如果还不行可能是键盘控制芯片坏了
如果有BIOS。可以刷一下。BIOS坏了也会这样的
发表于 2011-6-3 10:37:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果键盘是好的,只能先加焊IO试试了,不行的话换一个。
发表于 2011-6-3 10:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 myhome31 的帖子
刚定的IO等明天看了!
发表于 2011-6-3 10:51:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 xiu999xiu 的帖子
上完什么情况,要回复啊。
发表于 2011-6-3 11:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 myhome31 的帖子
好的!一定一定!
发表于 2011-6-4 14:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 myhome31 的帖子
IO换了就好了!
