查看: 1987|回复: 11
内存供电问题
发表于 2008-4-15 10:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载,测内存184脚,电压为3.3v,也就是spd的供电3.3v,正常为2.5v,上cpu,内存,主板闪一下,不能触发,拆内存旁的lm324,可以触发,不跑码.内存供电管测g级4.0v,d级3.3v,s级0v,其中d级与184脚直连.换lm324,无效果.大家说一下,如何处理
发表于 2008-4-15 10:38:55 | 只看该作者 �
补充一下,其它供电,clk,系统总线,辅助电压正常.2.5v供电正常.
发表于 2008-4-15 17:06:56 | 只看该作者 �
感觉LZ的维修思路很乱
到底是没有内存供电,还是上电自动断电
发表于 2008-4-15 17:12:00 | 只看该作者 �
内存与场管一起换噻..这个是最好搞的....若还不行,量下184脚的阻值,,不过这个极少短路的,,,一般换了后都会OK的...
发表于 2008-4-15 17:13:14 | 只看该作者 �
什么都不上,只插电源,,把内存电压修好,上CPU自然就不会断电了..
发表于 2008-4-15 17:14:21 | 只看该作者 �
内存供电不对,换供电管试试吧,上拉电压对吗/
发表于 2008-4-15 17:24:16 | 只看该作者 �
内存供电一般是2.5V,你测量第7脚才是DDR内存供电电压。。。
发表于 2008-4-15 17:26:45 | 只看该作者 �
查下内存旁边的元件,换条内存~
 如果真不行 打AD线`
发表于 2008-4-15 18:54:59 | 只看该作者 �
主板闪下 自动断电的现象是短路 你换了LM324可以触发 但不跑码 你仔细测试 内存供电电压都在正常不 最好把内存附近的 MOS管全换了 在开机看看
发表于 2008-4-16 22:36:45 | 只看该作者 �
版主,夜雨说过spd 供电是184针的电压,spd供电3.3伏,正常吗?
发表于 2008-4-17 15:11:46 | 只看该作者 �
845V星板进不了系统
我有块845的V星主板,CPU,內存,硬盘都好的,但就是进了不系统,停在XP的界面,跪求高手给点指点
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 恶意顶贴
发表于 2008-4-26 14:20:38 | 只看该作者 �
