查看: 5228|回复: 18
翔升G73V主板不走码
发表于 2011-6-3 08:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           这些问题都是些论坛里出现过的,写上去怕又说我,不写,现在没事上这论坛也不知写些什么,左想右想还是写上去分享大家,让大家去说吧~~~~~
          前几天,从网吧拿二块主板来,一块是信步A770S的主板,客户说是通电不显示,但显卡风扇不转。一块是翔升G73V主板,也是通电不显示,自带的测试卡不走码。接到主板,我先测试A770S的主板,因为这块是新买的,心想不会就坏了吧,拿过来一测是好的,没法叫客户给整个机子都拿来,测了下跟客户说的一样现象。以为是机厢的问题,给电源、主板、显卡拿出机厢现像也一样,后来换个电源就可以了,我想可能是功率不行了,先放一边让客户换个电源搞定这台机子(电源用了快四年了)。叫客户换个电源也可以赚几十块吧!
        第二块主板 翔升G73V主板不走码,多半是CPU不工作。先上假负载,测下VCC有1.22V、PG信号也有1.2V、二个时间分别都是0.45V 0.48V、复位也有1.2V。这块主板按复位键,PG信号有跳变电压。再测了下各个供电部分都正常,换了CPU、电源也还是不走码。这块主板是单桥,最后是给桥用风枪加了下焊就好了。
        下面说说我加焊的过程吧!做得不好请别笑话我,可我是这样加好的这块主板,现在用了好几天都没问题了。首先将温度设在380度,风速调在最高档7档,放点助焊剂到桥的中间,风枪口由远到近向桥吹,将助焊剂融化整个桥的表面,再加点助焊剂边吹边让助焊剂流入底面,吹得过二三分钟,再给主板放斜60到70度让多于的助焊剂流出来,对着桥的口子吹,给桥底下的助焊剂再吹出些多于的,一起吹得五六分钟左右就差不多。再用95%的酒精清洗,等主板凉下来试板OK了。昨天我又吹好三块花屏的8500GT的显卡。这几天的维修经验就是吹风枪没有修些技术高的主板。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
天之火a + 5 鼓励发贴
奋斗小青年 + 6 原创内容
发表于 2011-6-3 09:24:11 | 只看该作者 �
LZ真牛,温度是不是低了点啊!
发表于 2011-6-3 09:26:21 | 只看该作者 �
楼主呀,能不能发个用风枪吹的视频呢,您的做法让我们这些穷鬼看到希望了
发表于 2011-6-3 09:36:31 | 只看该作者 �
回复 星诚维修 的帖子
吹这芯片我都是设在这左右,吹USB口声卡口在400左右,不知你一般设在多高
发表于 2011-6-3 09:38:36 | 只看该作者 �
回复 eternal5592 的帖子
我也穷没有数码像机,用手机拍出来的不知清晰不,下次搞个出来
发表于 2011-6-3 10:50:12 | 只看该作者 �
回复 安化名智 的帖子
我一般390左右,不过也差不多,呵呵!
发表于 2011-6-3 11:56:15 | 只看该作者 �
你的经验很好啊,请问你开始说的“放点助焊剂到桥的中间,风枪口由远到近向桥吹,将助焊剂融化整个桥的表面,再加点助焊剂边吹边让助焊剂流入底面,吹得过二三分钟”           一、、风枪是正对了桥表面来回旋转着吹吗?
  “再给主板放斜60到70度让多于的助焊剂流出来,对着桥的口子吹,给桥底下的助焊剂再吹出些多于的,一起吹得五六分钟左右就差不多”
二、、这时候风枪是不是对着桥四边的一边吹,还是四边来回吹呢?
多谢楼主回答!
发表于 2011-6-3 13:33:13 | 只看该作者 �
我正需要这个,我用风枪加焊效果不明显 , 我是把焊宝吹到桥里面去的,上面没加,温度一般是390-410,风速5   你这个方法好   下次用你的方法试试
发表于 2011-6-3 19:06:28 | 只看该作者 �
高手啊!        风枪    吹  桥     有创意    有空也试下!
发表于 2011-6-3 21:26:30 | 只看该作者 �
楼主都成这方面的老手了,改天我找块料板试下,怕一不小心爆桥
发表于 2011-6-3 21:35:54 | 只看该作者 �
经验好宝贵,我有个疑问想请教下楼主,就是这样修好的板,能大概用多久呢?
发表于 2011-6-3 22:51:37 | 只看该作者 �
谢楼主吹桥方法 有空我也要练习一下 以备不时只需
发表于 2011-6-4 08:19:39 | 只看该作者 �
我正想问的大家都问了,请问焊宝化了,用什么温度,怎么吹
发表于 2011-6-4 10:02:55 | 只看该作者 �
只有求楼主给我们一一解答了
发表于 2011-6-4 23:31:26 | 只看该作者 �
回复 cyc1992 的帖子
设到400度,风速设在七档,吹个声卡接口,要三到四分钟才行,我用手表试过。吹过3分钟你就可以拆得出声卡头子了。
发表于 2011-6-4 23:35:44 | 只看该作者 �
回复 zhangbf 的帖子
这个不好说,哎看运气吧,运气好几年,运气不好几天。有曾经吹好一块昂达G73V主板,网吧里的,现在用了快三个月了。
发表于 2011-6-4 23:41:25 | 只看该作者 �
回复 方城一帜 的帖子
是啊!在桥上离桥二到三厘米左右,来回不停的吹。吹出多于的助焊剂是对着一角吹,上一个角对着下面,由上面的一个角吹到下面那个角,助焊剂就会从角边流出。
发表于 2011-6-5 12:45:16 | 只看该作者 �
挺 好的,看来我也要充分的利用一下风枪了。
发表于 2011-6-5 12:50:32 | 只看该作者 �
风枪 玩的不错了  lz的温度掌握得不错  保存下
