- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-17
- 精华
故障:dell 1400 跑0.4a掉电
拆机看,独立显卡 二话不说 显卡加焊 再说(通病)
主板还有点温度 点机 电流上来了 (以为修好了)装机 ,我晕,涛声依旧
看看论坛,一般说用 风枪低温找故障点 试试没有用;
分析:0.4a掉电 机器保护,肯定有一组电压没有上来
测量:电感3.3v 5v,1.8v 1.25v vore1.03v 1.5v 正常
没有头绪了,只有在基地下载了 看了看图纸
和分析的一样 电压 run不正常 5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD 这个信号 不正常 肯定要保护了
既然这样 测量电压 _run的值 发现3.3v 电压不正常 c27上的 1.3v
也就是 3.3v_run电压不正常
这个电压是
pq49提供的 量第1,2.3脚 电压 1.3v 慢慢变低 4脚 13.5v 正常 5.6.。7 ,8 脚 3.3v正常
问题找到了 ,更换pq49 故障解决了
总结:维修不能单单凭自己的武断,要有自己的维修思路 要脚踏实地 说的因为 所以 |
