查看: 14359|回复: 19
求助安泰信APS3005SI直流稳压电源维修
发表于 2011-6-2 22:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
安泰信APS3005SI直流稳压电源的电压调不到30伏,最大调到十多伏,里面的继电器老是动作,电压不停的变动,维修起来束手无策,谁有它的原理图更好
发表于 2011-6-3 21:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可调电源一般很好修的  先检查电位器  调整管  反馈电路 431   和稳压管
发表于 2011-6-4 21:04:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵,有电子基础的.修什么都可以..要是半路出家的.可能电源最不好修了..
发表于 2011-6-5 11:53:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我到觉得修电源要比修其他的东西要简单一些。象主板都要测一些信号,芯片又多又找不到图。电源 的芯片比较固定。
发表于 2011-6-5 12:01:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
它是通过反馈来调节的
发表于 2011-6-8 22:24:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修好了,是三极管的问题,我觉得怪,三极管拆出,在外面量是好的,有可能在通电时就不好吧
发表于 2011-6-24 08:50:20 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
请问是哪个三极管,本人两台,一台坏了,出现的问题跟你的一样。谢谢。
发表于 2011-6-27 22:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也想问7 楼问过的问题
发表于 2011-6-27 22:16:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电位器端压管和反馈一个一个查。安泰信东西越来越不行了。还好我用求精的
发表于 2011-6-28 11:14:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也想再买个安泰信的
发表于 2011-6-28 20:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我的也是这个型号,现在只能调到26V,而且在使用的时候电压会一直在跳变的,用了才半年,最近才出这样的问题,
发表于 2011-7-8 15:28:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你好,我这台也是这样的问题,有时候最高只调到十多伏左右。现在使用起来提心吊胆的,怕不知道什么时候忽然电压跳过三十多伏。能告诉是哪个三极管的故障吗?谢谢!!
发表于 2011-7-9 21:19:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习,学习再学习
发表于 2011-8-1 18:12:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是不是故意的,怎么不告诉是哪个三极管
发表于 2011-8-7 13:32:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
小小白路过,学习中
发表于 2011-8-7 15:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为了减少调整管的功耗,在AC输入端加抽头用继电器控制。电压输出低时继电器不动作,调整管最大输入低,功耗小,当继续调整输出升高,高到设计值继电器动作〔实际是三极管导通,应该就是这个三极管〕
发表于 2011-8-9 22:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
楼主怎么不说是那个三极管呢
发表于 2011-9-8 21:47:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我的返修到保修站了  。不修还好,修了以后是用10多分钟电压直接是0V了 。重新开关一次又正常
发表于 2011-10-6 14:37:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是C1815的三极管,但最好看把拿调电压的电位器也换掉
发表于 2011-10-6 20:45:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找找电压调节或者电流调节的副可调电阻。很可能是那东西的问题
