查看: 2614|回复: 6
三星540NB驱动板维修
发表于 2011-6-2 17:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原板坏了,后来网购了一块,用了三个月左右又坏了,有修过的朋友指点一下。
故障现像是指示灯亮1秒就灭,高压板和电源板都换过了,还是这个现象所以估计是这块驱动板的故障了。
电源板13V 和5V 输出正常,接上驱动板后,13V上升到14.75左右,摸摸元件也没有发热的地方,也不知道从何查起。
发表于 2011-6-2 18:12:29 | 只看该作者 �
换mcu,重刷程序,一般都是这样处理的,不过具体的就得看情况了。
发表于 2011-6-3 00:00:13 | 只看该作者 �
使用这种MCU的驱动板,你还是换通用驱动板吧,叫根治!
发表于 2011-6-3 12:53:51 | 只看该作者 �
这个MCU是WT61P4的,理论上不是很容易损坏,查各电压是否正常,正常的话刷MCU程序应该可以好的。
发表于 2011-6-3 13:54:37 | 只看该作者 �
不懂,看高手们回复,知道了。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 22:19:58 | 只看该作者 �
三星540驱动板故障率不高, 测驱动板电压是否正常, wt61p4程序损坏也不高.
发表于 2011-6-3 22:51:42 | 只看该作者 �
这板子没有那么巧只三个月就坏吧?是不是按键有漏电的情况?
