查看: 3954|回复: 32
845板加电后闪一下就保护了.
发表于 2008-4-15 01:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
845板加电后闪一下就保护了.我检查过CPU供电.正常.各个供电点也正常.强行短路绿线加电.不能跑码.
发表于 2008-4-15 07:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电后闪一下就保护,你能这么快就测试准电压吗?仔细查查可能有短路吧?
发表于 2008-4-15 08:13:30 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
可能是短路故障,查12V和5V3。3V是否短路了。
发表于 2008-4-15 08:14:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是砂是电源出问题了..................
发表于 2008-4-15 08:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
补充:注意CMOS跳线位置
发表于 2008-4-15 08:24:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
根据经验。大多数都是电源保护。应查CPU供电电路。把那些Q1取下来测。看看到底有没有损坏的。
发表于 2008-4-15 08:49:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2008-4-15 08:53:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2008-4-15 09:05:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
既然强加点可以,就先按开机电路故障检查下
发表于 2008-4-15 12:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看COMSAS  是不是正常啊是不是反了啊
发表于 2008-4-15 12:18:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
cpu的供电电路一定要拆下来测试
在主板上测量是不准的
发表于 2008-4-15 14:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯定是有地方短路了啊,请他细检查喔!电源电路多查下
发表于 2008-4-15 14:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要误导了别人,可以强加电说明不存在短路。注意跳线位置,检查开机电路
发表于 2008-4-15 15:29:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最大的可能是CPU那有短路了但是信号也不能不考虑是吧
发表于 2008-4-15 19:08:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
最好别强给电 因为你开机的时候已经触发拉 但是又断电就是有短路的地方 你没查出来 你还是继续找短路的故障吧~~~~~~~~~~~~~~~~~最好去新手去看下触发电路的检测 你按着那个先检测各个检测点的阻值吧!!!!!!!
发表于 2008-4-15 19:51:36 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
先查一下CMOS跳线,然后再看看12V供电吧
发表于 2008-4-15 19:57:15 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
珍断卡不跑码,说明CPU没工作,重点查下CPU供电电路了。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-15 19:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般情况是CPU供电的场管击穿了,用万用表测试一下是不是击穿了就可以了。
发表于 2008-4-15 20:49:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 斜塘 于 2008-4-15 14:22 发表
你说的很对.可以强加电说明不存在短路.我现在正试图检查开机电路.
发表于 2008-4-15 20:52:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 华艾康 于 2008-4-15 19:08 发表
如果是短路的话.是强加电不上的.强加电后测量每个点的电压都正常.所以不存在短路.
