楼主: 凌金旺
845板加电后闪一下就保护了.
发表于 2008-4-15 21:52:29 | 只看该作者 �
注意温度保护信号
从U座到南桥的
发表于 2008-4-15 23:40:58 | 只看该作者 �
学习当中......学习当中.....
发表于 2008-4-16 10:04:07 | 只看该作者 �
检查一下VRM部门的供电,可能是这边.
另外补充:强行加电容易烧机哦~~~
发表于 2008-4-16 10:11:34 | 只看该作者 �
肯定是供电有短路的地方。要留意,不然会引起其他故障的。
发表于 2008-4-16 10:16:25 | 只看该作者 �
首先看下主板的整体有没有什么烧坏的或腐蚀的。再看CMOS电路。然后就检查一下你的昌振的二极体值是否正常。
发表于 2008-4-16 20:55:39 | 只看该作者 �
肯定有短路的情况啊,你可不要继续强加电了,避免故障扩大啊,先测一下上管是不是穿了啊,或者是12,3.3,5有短路的啊!
发表于 2008-4-16 22:00:16 | 只看该作者 �
主要是供电短路,还要分出是电源还是主板短路
发表于 2008-4-18 03:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-18 07:51:50 | 只看该作者 �
可能是CPU供电部分电路短路造成的
有很多的845主板的CPU供电不正常都是上管坏了,我建议把他们都拆下来量一下,这种事很头痛有可能还会是软故障
发表于 2008-4-18 12:48:23 | 只看该作者 �
首先看下COMS跳线有没有对在看看12V 5V 3V有没有短路在不行IO可能有问题了
发表于 2008-4-18 14:46:57 | 只看该作者 �
回复 #20 赤月长空 的帖子
CPU供电的场管击穿了的话他还能测在VCORE电压正常吗???
楼主先看看USB接口有问题没!
个人感觉应该是COMS电路中的跳线与电池电压,开机电路中的IO、门电路、32K周边。75232、75185串口IC这些损坏会出现这种问题
发表于 2008-4-18 15:44:25 | 只看该作者 �
可以看看是不短路..12V  5V 3.3V   还有COMS跳线的问题
发表于 2008-4-26 14:24:05 | 只看该作者 �
可能是短路故障,查12V和5V3。3V是否短路了
