查看: 1906|回复: 5
HP NC6400 RUNON信号不正常
发表于 2011-6-2 14:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电后几秒掉电,测B电压不正常,测转换场管的G极控制信号RUNON 不正常,偏低,应该是19V左右,现在只有4V多
断开J34,拆掉电容C120   把3个转换管子都拆掉,像U13等,RUNON竟然还是4V多,R139   330K换了也不行
file:///F:/Documents%20and%20Settings/Owner/Application%20Data/Tencent/Users/125398825/QQ/WinTemp/RichOle/O}HOPI`1C5KCN5)_~5299I2.jpg
发表于 2011-6-2 15:47:27 | 只看该作者 �
大家快来瞅瞅,怎么怪事都让我遇上了啊
把图纸中R139下端抬起来,R139两边都有19V,只要把下端连接上就被拉低成4V多,不知道哪还能导致拉低
发表于 2011-6-3 15:08:40 | 只看该作者 �
现在只能换成个小点的电阻凑合着用,不过还是不明白哪出问题拉低了RUNON
发表于 2011-6-3 19:40:52 | 只看该作者 �
现在又出现问题,关机一段时间后再开机,电流上到1A左右摆动2下就掉电,再开还是这样,第3次再开就可以正常点亮使用了,CMOS电池有电天哪到底哪不舒服啊
发表于 2011-6-3 19:57:07 | 只看该作者 �
那你还是没有把最根本的问题处理掉啊
发表于 2011-6-4 11:40:28 | 只看该作者 �
找不到根本的问题所在啊,不觉得奇怪吗?
