查看: 3445|回复: 28
山寨机器刚显掉电
发表于 2011-6-2 13:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥只有一个CG80NM10加焊充值都没用CPU也做了还那样有谁知道的??
发表于 2011-6-2 14:06:10 | 只看该作者 �
看看温控,CPU供电
发表于 2011-6-2 14:22:19 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
CPU供电有的也加焊过 还是那样 心碎啊
发表于 2011-6-2 14:34:34 | 只看该作者 �
是掉CPU 的电吗?按着线索查啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-2 14:36:47 | 只看该作者 �
又是一台麻烦的机子..
发表于 2011-6-2 14:46:55 | 只看该作者 �
回复 86743256 的帖子
不是掉CPU的店啊  搞不懂掉什么店。都显了。CPU和那个单桥都做了。。。供电芯片也加焊过了
发表于 2011-6-2 14:52:44 | 只看该作者 �
外设看看呗.网卡,声卡坏了.有些也会掉电的.
发表于 2011-6-2 14:53:23 | 只看该作者 �
回复 向来缘浅 的帖子
那就要去量下信号了..不过没图纸很难找的啊
发表于 2011-6-2 14:54:33 | 只看该作者 �
不会是EC坏了吧!
发表于 2011-6-2 14:54:55 | 只看该作者 �
每次都是一显就掉电吗
发表于 2011-6-2 14:56:15 | 只看该作者 �
回复 86743256 的帖子
恩 是的。没图纸根本找不到。。。
发表于 2011-6-2 14:56:41 | 只看该作者 �
回复 manzu 的帖子
EC加焊过还是那样。。。
发表于 2011-6-2 14:57:06 | 只看该作者 �
回复 刘丽华 的帖子
哦哦。试下吧
发表于 2011-6-2 15:01:23 | 只看该作者 �
注意开关是否坏经常会出现这种情况,在就是加焊CPU
发表于 2011-6-2 15:04:03 | 只看该作者 �
EC应该是没有问题的   多注意CPU温控
发表于 2011-6-2 15:07:02 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
CPU温控是?
发表于 2011-6-2 15:07:30 | 只看该作者 �
回复 广州博睿 的帖子
CPU做过了还是那样显一下掉了
发表于 2011-6-2 15:07:48 | 只看该作者 �
这个没图纸难修    看看有没有保护信号断线的地方
发表于 2011-6-2 15:08:03 | 只看该作者 �
回复 刘丽华 的帖子
声卡网卡拿掉可以么
发表于 2011-6-2 15:11:26 | 只看该作者 �
这种我觉得应该多看看温控这一块!北桥!CPU的温度都要看看!
