查看: 5888|回复: 13
dell 1427 上电1.04 开机不显。独立显卡。附图 BIOS
发表于 2011-6-2 12:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这里只是经验分享。
机器型号:DELL 1427   LA4841P
报修故障:开机无显。
维修过程:待机0.01 ,能触发开机到1.03. 无显。 测3V 5V 1.8V   SB,EC 的晶振波形正常。内存系统管理总线有波。以为是NV的显卡问题。加焊后无果。 刷BIOS 后顺利上到1.13 亮屏。
下次兄弟遇到这样的问题。可以先刷个BIOS 试试。
1427独显.rar (878.45 KB, 下载次数: 1151)
发表于 2011-6-2 13:05:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
请问楼主有没有留有“内存系统管理总线有波”时的图片啊?我刚买个示波器,想看看这事的波形什么样?谢谢。
发表于 2011-6-2 13:44:38 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
你找个正常的机器打一下波形就可以了啊!~
发表于 2011-6-2 13:46:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢提供,先收藏,
发表于 2011-6-3 19:00:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似我的那个也是BIOS问题?
发表于 2011-6-3 19:08:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是不过内存啊  我也修过这样的问题啊
发表于 2011-6-22 10:14:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
多谢楼主了。正在寻找这个。灌点水。下载
发表于 2011-6-24 14:58:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一个文件下载了,怎么没有扩展名啊,是什么类型的文件啊?
发表于 2011-6-24 15:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢LZ  刚刚遇到这种情况 解决了 谢谢
发表于 2011-6-24 15:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天弄了一台宏基的机器 跟你的情况很相似 也是电流到1.0左右不懂了 显卡弄了2次还是不行,看来要考虑刷个BIOS看看了
发表于 2011-6-24 15:29:26 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我刚修了以台,来的时候说的故障是有时不亮,还报警,一长两短,有时能亮,亮了就没问题,我热了显卡,现在每次都可以亮机了,为了保险起见,我也把BIOS更新了,呵呵。。。。
发表于 2011-7-16 09:19:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手头正好有一个 不过这个是usb供电mos一直烫手  下个图纸看下
发表于 2011-7-16 09:21:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
搞不明白了  这个mos  u12  条件正常  为什么一直烫手呢
发热的话。 排除本身的损坏,那就是后级有断路什么的。  发表于 2011-7-16 12:20
发表于 2011-7-17 10:40:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没得钱呀。谁给发个邮箱里。
iusrgood@163.com
