查看: 3902|回复: 28
英特尔芯片组上网本的通病
发表于 2011-6-2 10:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
英特尔芯片组上网本的通病,最近接到好几台英特尔芯片组的上网本都是通电无显示,量电压,时钟,复位都正常。就是不跑码,都是集成CPU的。有没有谁修好的,是不是通病
发表于 2011-6-2 10:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了CPU之外,加焊下北桥试一下,我之前的都是加焊的北桥!
发表于 2011-6-2 10:07:46 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
通病?不确定是不是,有修好过几台,按你说的情况供电,时钟,复位,正常之后。先放电,然后刷BIOS,在就是焊U。基本上U空的比较多。BIOS坏的也北桥坏的几率大。
发表于 2011-6-2 11:00:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
BIOS  放电 就能好很多
发表于 2011-6-2 11:19:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种上网本,一般看电压全有,就直接压CPU了,一般都 能好,不行的再压北桥。。。。感觉 都成了上网本的维修思路了。。。放电倒是没碰到过
发表于 2011-6-2 11:19:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪有那么多通病
发表于 2011-6-2 11:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-2 11:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前碰到的也是加焊CPU,加焊北桥,刷BIOS 也可以说是通病吧 然后有时候有待机,但是不触发 可能跟I/O有关系 一般也就是加焊或更换
发表于 2011-6-2 11:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
差不多 我碰到的也就加焊 和放电就OK 了
发表于 2011-6-2 12:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊CPU   刷BIOS   一般都可以解决
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-2 12:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习学习、、
发表于 2011-6-2 12:20:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都北桥 CPU问题   好像别的地方也没什么问题
发表于 2011-6-2 12:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加热CPU试试,发热量大容易脱焊。
发表于 2011-6-2 12:52:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU的可能性比较大
发表于 2011-6-2 12:53:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重做CPU吧 好的比率很高的 这种机器
发表于 2011-6-2 12:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥的可能性很大
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-2 13:04:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一般都是桥虚焊了,加焊下试试吧,
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-6-2 13:06:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一般都是桥虚焊了,加焊下试试吧,
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-6-2 13:06:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一般都是桥虚焊了,加焊下试试吧,
发表于 2011-6-2 13:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS 加焊北桥  试下。
