查看: 5554|回复: 29
[笔记本]
折磨的Y430终于KO
发表于 2011-6-1 21:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430 仁宝代工
刚接机到手的时候是不触发,拆机仔细观察,发现南桥好像被烧坏了,有个小洞!于是取下南桥检测。
开始测试公共点B+,发现B+只有13V左右,有点不对,正常应该是为19V左右,于是断开了PR152发现, PQ38的D极这时有18.5V出来了,说明B+是后级被拉低了,问题并不是出现在前级隔离电路上! 公共点涉及的位置还真是有点多,由于拿到机器的时候就打了待机+3VALWP和+5VALWP的电感阻值(14欧和150欧),发现偏低,3V明显被拉低!怀疑公共点B+和这里有关系,有可能是被这里给拉低,于是切断PJ16这个JP点, 测试B+现在有18.5V左右,现在应该是正常了,所以肯定是PJ16后面把B+电给拉低到13V了,PJ16后面到达的有PQ42的D极,和ISL6237的第6脚VIN,然后又断开PR168这个电阻,发现PQ42的D极电压正常18.5,哈哈,现在可以肯定的说明是ISL6237这个芯片的问题了,换掉ISL6237后,B+的电正常了,现在开始查待机3V和5V了, 看待机有没有出来,结果发现+3VALWP,+5VALWP都没电,继续测试,打3V电感PL11和5V电感PL10的对地阻值,发现5V(150欧)和3V电感阻值明显不对,3VALP明显偏低只有14欧,于是断开了3VALWP电感PL11,测试电感两边的阻值,发现是PL11电感后级被拉低了,继续检查,发现+3VALWP是通过PJ14转换成+3VALW,断开PJ14发现+3VALWP阻值有70多欧左右了,+3VALW还是14欧左
右
也就是说是+3VALW这个电被拉低了,继续查找发现+3VALW有到IO和南桥这两个大芯片,南桥已经被取,怀疑IO拉低了+3VALW,取下IO后,测试阻值正常。现在IO和南桥都被下了,又补回PJ14点,然后测试阻值70几欧,直接插可调电源,现在PL11居然有1.8V的电出来了,PL10(+5VALWP没电),还是不正常,PL11的阻值只有70几欧还是不正常,正常情况应该是400左右的,于是怀疑是3V和 5V的上下管有问题,直接换掉PQ41 PQ42 PQ43 PQ40,于是又测试阻值,发现两个阻值现在都有400几左右,现在应该正常了,3V和5V都正常输出了,于是又摘上IO,按开机键,看见主板灯亮了,哈哈,希望越来越近了,摘上南桥后,开机,LOGO出来了!YEAH,搞定!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员10423362元2022-11-30 16:26
 会员1243200.5元2021-4-6 22:16
 会员8597170.5元2020-4-22 15:59
 会员192810.5元2019-8-6 11:18
 会员4140870.5元2018-9-20 17:42
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
红尘一笑哈哈 + 10
koukou + 10
凤凰捏盘 + 10
本文由 会员256622 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-1 22:26:20 | 只看该作者 �
如果是我就会家电烧了  不会想到上下管  谢谢楼拄
发表于 2011-6-1 22:41:50 | 只看该作者 �
楼主修好 报多少钱呢
发表于 2011-6-1 22:50:51 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
呵呵 我刚出去才2个月  所以还没权利报价!
发表于 2011-6-1 22:57:00 | 只看该作者 �
典型的一路全部烧掉了哈哈
发表于 2011-6-1 23:05:48 | 只看该作者 �
楼主刚出师就有着水平了,佩服啊我还在初始阶段呢
发表于 2011-6-2 00:12:41 | 只看该作者 �
楼主的电压控制理得很顺啊,说实话,我没那耐性查那么多
发表于 2011-6-2 00:17:30 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰了,一步步往下查
发表于 2011-6-2 12:37:43 | 只看该作者 �
收费肯定要300,以上。换这么多东西。看楼主芯片备的很全吗。
发表于 2011-6-2 12:42:26 | 只看该作者 �
赞一个,值得学习
发表于 2011-6-2 12:47:18 | 只看该作者 �
呵呵  学习了啊
发表于 2011-6-2 12:54:06 | 只看该作者 �
一步一步讲的明白呀
发表于 2011-6-2 12:58:17 | 只看该作者 �
没走弯路的情况下换这么多东西,非常值得学习!
发表于 2011-6-2 13:06:58 | 只看该作者 �
如果B+电压被拉成13V那么插电应该会是大电流,不知道楼主这个注意看了没有
发表于 2011-6-2 13:18:51 | 只看该作者 �
楼主对仁宝的点火回路 还是蛮熟悉的。
发表于 2011-6-2 13:24:49 | 只看该作者 �
对于轻微的短路,可以加小电压烧一下。不是很快嘛
发表于 2011-6-2 20:56:19 | 只看该作者 �
回复 huang564335 的帖子
汗!你没看见我前面写的吗?  一拿到板就发现南桥上面有个小洞!
发表于 2011-6-2 20:57:55 | 只看该作者 �
回复 740951569 的帖子
呵呵 是啊   我记得当时 电流表好像只是稍微有点大电流!
发表于 2011-6-2 20:59:42 | 只看该作者 �
回复 金华联想 的帖子
呵呵 我们那边维修的料板还是很多的!
发表于 2011-6-3 16:51:09 | 只看该作者 �
有时公共点之后的上管不良都会引起大电流的。
