查看: 6842|回复: 12
ThinkPad W500不开机维修一例
发表于 2011-6-1 17:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台Thinkpad W500笔记本电脑,检测为开机上电不亮,指示灯亮,屏不显示。Thinkpad W500属于MONTEVINA迅驰2移动平台,采用高性能INTEL酷睿2双核T9600处理器,蓝光光驱,ATI MOBILITY FIREGL V5700独立显卡。
拆开键盘,内部结构如下:
检测主板,先目测,没进过液之类的,发现南桥核心表面有个明显的烧损,82801IEM明显损坏,更换吧。
这种烧南桥的情况,很有可能是客户有个USB设备有问题,插入USB时烧掉南桥的,也有可能是雷电击穿引起。拆下主板小附件,上BGA返修台拆下82801IEM南桥,(下图中激光红点处正是南桥焊盘)
拆下来的INTEL 82801IEM南桥,下图为刚刚拆下来的ICH9南桥,从芯片中看得出这个芯片是中国生产的。
清理南桥焊盘,用洗板水洗干净,从仓库领来新南桥,对位,准备焊接。
BGA焊接OK
焊接好,仔细检查周边小元件,再用万用表测量南桥后面电容没有短路现象,装机上电测试OK,LENOVO及Thinkpsd画面出来了。
安装好,再把风扇清理干净,装上键盘,送验机房测试,声音,网络,外设等一切和南桥有关的都测试通过。至此,W500维修完毕
发表于 2011-6-1 19:28:38 | 只看该作者 �
这么简单。。。
发表于 2011-6-1 21:28:36 | 只看该作者 �
一般的维修店没有南桥芯片啊
发表于 2011-10-1 10:28:13 | 只看该作者 �
不是很复杂
发表于 2011-10-1 11:05:16 | 只看该作者 �
换南桥好了
发表于 2012-5-4 21:01:07 | 只看该作者 �
哥们,有这机器图纸么?今天遇到一台,接外显一切正常,接内显掉电。二修机,听朋友说,上家换过屏,屏修。确定主板问题,修了很久没修好。拿到我这来没图纸
发表于 2012-10-14 10:45:13 | 只看该作者 �
我i之看到 QUICK BGA
发表于 2012-10-14 11:59:06 | 只看该作者 �
楼主厉害很厉害
发表于 2013-4-16 22:29:57 | 只看该作者 �
说的很仔细  图片也很清楚,故障也很简单 呵呵
发表于 2013-8-6 18:29:00 | 只看该作者 �
打黑胶的机器LZ都能做的这么顺利,请教有什么好的方法取南桥吗
发表于 2016-12-11 21:16:45 | 只看该作者 �
我换了一个南桥,发现开机会出现ME文件的英文字母之类的,是不是需要重新刷BIOS?
是的要刷一个没有上过机的bios才可以的  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:54
发表于 2016-12-12 20:54:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 17:08:55 | 只看该作者 �
LZ666.厉害了
