查看: 6567|回复: 28
清华同方F3600键盘不能用
发表于 2011-6-1 11:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁
开机长鸣一声,就到了个画面,要按F1,按了没反映,键盘换过了,USB键盘也是一样,按开关可以关掉,不像是死机的,以前有过没有修好,现在又来一台,请高手指点一下
发表于 2011-6-1 11:28:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是bios电池没电造成的,修过跟这个一摸一样机器
发表于 2011-6-1 11:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
键盘控制器坏了。
发表于 2011-6-1 12:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有过这种情况,是东芝L500的,也没有搞好!
发表于 2011-6-1 12:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机我以前遇过,开始认为是键盘问题,后来认为是EC坏了,都换了还是不行。走了很多弯路,后来开机时按 ctry+alt+S进BIOS,然后设置一下就可以了。给你按的时间比较短,在出现ctry+alt+S后,F1之前,你多试试吧。不要乱动其他东西,清华同方,垃圾机中的战斗机。
发表于 2011-6-1 13:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
bios电池换过了,也不行,关键USB的也不能用,
发表于 2011-6-1 13:56:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是提示PCI警报吗?看看PCI通道有什么设备不正常工作。
发表于 2011-6-1 14:01:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把pci上的设备拔掉在看看吧   我遇到过无线网卡没插好报pci错的
发表于 2011-6-1 14:06:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接刷个bios看看
发表于 2011-6-1 14:19:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把CMOS电池2个脚短接一下,不行的话先换个IO,再刷BIOS试试吧。
发表于 2011-6-1 14:42:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS看能设置不,如上所说ctrl alt s看行不,不行换个南桥看看,因为你外接键盘也不能用。
发表于 2011-6-1 18:26:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS试试,,,
如果外接USB不能用,报错档机了,拆外设试试!能点得着的机器,先报风险,,客户拿哪里修,都是得先报风险的!当然,报价很高的话,就没那个必要了,直接可以换板了!
发表于 2011-6-2 21:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京
好的,谢谢了,明天我按照你们说的一个个试,这机我收下来了,不需要报风险了,呵呵
发表于 2011-6-2 21:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接全都拔光再试呢?
发表于 2011-6-2 21:42:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是已经显示按CTRL+ALT+S了吗,有没有试过呀?
发表于 2011-6-2 22:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
检查CMOS电池是否有电,短接CMOS电池放电,再就刷BIOS试试!
发表于 2011-6-2 22:28:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种问题真是不怎么好操作
发表于 2011-6-2 23:07:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PCI总线那个地方有问题
发表于 2011-6-3 16:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把触控板的线拔了,再按CRT ALT S键试试
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-3 21:08:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
修好了没有啊
