查看: 6188|回复: 19
七彩虹C.KT9-M2 VER1.4主板供电断断续续求解。
发表于 2008-4-14 17:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
初:刚拿过来的时候是主板加不了电,拆主板量CPU供电的场效应管有一个损坏,因4针的CPU供电+12V对地电阻,近0V。把场效应管拆下后,其中有一只管子已击穿。更换后,可以加电。
现:但现在的情况如下:加电后,电源所有电压,断断续续,3/每秒左右的频率为一周期,一个劲儿的不停的闪。(何解)
发现的毛病如下:
      PSON+5,不插主板为5V,插到主板后变为1.26V,开机后为1.06V,(正常开机后为0V)PSON对地阻值正反600~800,怀疑开机控制三极管坏,不知是否正确。
但:找了半天也没找到这个三极管在哪。现在自己已没有办法,所以上网找找办法,求人帮帮忙。
注:1117没坏。
      开机电压正常。
短接PSON后,电源不断断续续了,但主板卡不跑数,复位常亮。
[ 本帖最后由 邓博云 于 2008-4-14 17:19 编辑 ]
发表于 2008-4-14 17:39:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
复位常亮 .. 没复位啊. 查复位电路看看吧!
发表于 2008-4-14 17:40:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手学习中,说的不对的还请指教.   愿意交流的加我QQ:506188813
发表于 2008-4-14 17:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
现在首要问题得把供电这块儿弄好啊,现在的供电断断续续是怎么引起来的呢?
开机控制三极管对地有阻值?
还是别的什么原因,由大家说说。
发表于 2008-4-14 20:42:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
"短接PSON后,电源不断断续续了………………"
先IO换一下
发表于 2008-4-14 21:04:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
控制三极管好找啊,管子的B极是与开机绿线相连的啊,有万用表一测就哦了啊
发表于 2008-4-15 09:13:00 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
那个三极管实在是找不到。
我想是不是VIA芯片没有这个三极管,是用别的代替的?
楼上说的IO,我也想过,但如果能先找到这个三极管的话,不是更简单。
发表于 2008-4-15 13:11:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VIA的一般都有一个的,还有要看你用的是那种I/O,
发表于 2008-4-15 13:28:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能进IO了,查一下啊!·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-15 13:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
最新发现PSON+5V,的去向,
这路在电源插座的底儿下走的线。今天给拿下来了才发现,这一路直接走到CPU底架下面,拆下架后,发现一个IT8282M的集成块9脚相连。
发表于 2008-4-15 13:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 邓博云 于 2008-4-15 13:33 发表
最新发现PSON+5V,的去向,
发表于 2008-4-15 13:45:22 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个集成块如果在没有代换件的情况下,怎么能检出好坏?
可不可以给它拆了,强行把PSON拉低,看看是不是就它自己坏了?
在这个终于有发现的时候,我心里是即高兴,又痛苦。
高兴又有了进一步的进展,痛苦是没有件代换。
发表于 2008-4-15 15:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不可以把它拆了。强行PSON可能会烧件,再者你把IT8282M拆下来的话,CPU也不会工作的。
发表于 2008-4-15 16:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查电源芯片电压是否正常,跟换电源芯片试试。
发表于 2008-4-18 08:42:00 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
有没有知道,IT8282M待机时PSON电压是多少?
上电之后又是多少?
发表于 2008-4-18 09:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #15 邓博云 的帖子
5V,上电之后0.1-0.2V.................
发表于 2008-4-18 09:12:22 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
你把mos全换了试试呢,记得说过换的话就得全换
发表于 2008-4-18 12:24:09 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我个人认为跟MOS管没有关系,因为我试过把CPU+12V不插,也是这样断断续续的。
就是手头没有IT8282MIC,我感觉就是它坏了。
要不然不能把PSON拉到1.**V这么低的电压,
上电时也没低于1V,希望有这样经历的人说说,IT8282M坏的机率。
发表于 2008-4-26 14:16:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2009-8-8 14:27:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最好代换后试机
