查看: 938|回复: 4
MSI 865主板问题?
发表于 2008-4-14 15:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
有一块MSI 865 PE NEO-2-V 主板,能进系统,分区都没有问题,就是不能运行多久就死机,换了好几个XP 系统都是这个问题,过不了多久,所有的鼠标键盘都不动。不知从哪方面维修?
发表于 2008-4-14 17:06:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能性有很多
   你还是先换内存试哈
发表于 2008-4-14 18:11:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
死机的时候看看是不是CPU或NB SB 的散热不好。温度正不正常
还有换个好点的电源再试试
个人认为硬盘的原因大些
发表于 2008-4-14 20:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看CPU温度,一般都是风扇坏了引起的。
发表于 2008-4-14 21:01:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
鼠标键盘不好使啊,是不是IO有点问题啊,还是检测一下相关电路吧,
