查看: 2034|回复: 2
华硕主板进入系统掉电。求助。
发表于 2011-5-31 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一块华硕主板,型号忘了。开机正常进入系统就掉电。是VIA芯片组的。12V没短路,电源芯片正常。只是发觉有个协控比较发烫。换后故障依久旧。救助各位高手了。
发表于 2011-6-1 16:21:20 | 只看该作者 �
CPU温度过高或者CPU供电不稳定导致驱动芯片旁边的热敏电阻反馈过高温度~
你这要用示波器检测多相供电是否都一样正常。波形是否一样 。
发表于 2011-6-1 22:02:44 | 只看该作者 �
温度正常不 VCORE电压波形正常不 这些都有可能造成进系统掉电
