查看: 5044|回复: 22
神啊都来看看烧MOS管
发表于 2011-6-1 21:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个图
芯片是L6713A上个PDF
这个芯片换了保证是好的图上画红圈得上电就烧通上管的D.S极...点开关一闪就灭然后去量就通了.连续换了5个上管都是一样..TM的真难产真TM一脚踩了..脾气来了我就把那组上下管谢了..用两组试试.能点亮量了下两组的控制电压没什么问题...于是就去看了下芯片供电原理图开下图
看了后就把问题放在了芯片本身跟控制上管的线路上先排除但是芯片是换了的所以就是控制线了..
就一个2R2的电阻  实物中 还有个连到上管S极的10K电阻红圈处下图
于是量了下电阻没什么问题..还是不放心就从别的地方拆了个10K的上去
于是又开始上电假负载OK
真U OK什么都又量了下点压OK上管控制都是2.5左右了   下管控制也是都是10点几V
可以测PE系统了..--------
快进系统的等待中
-----碰又没电了..一量TM又通了  现在是上下管都通D和S无语中
怎么办拆了呗又拆了这组供电又能点亮了
纠结中就到潭里发表文章了   ---大神们给个灵感啊我的神
终于出结果啦看图
两天都没人来踩下真失望哎...就不告诉你们猜吧..猜的人多了我在说
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/X@8}U9MLE}EBUE273)]9PGF.gif file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/X@8}U9MLE}EBUE273)]9PGF.gif
机子测量快两个小时应该OK了就等着大洋了
其实我也不清楚以前听坛里有个人说控制电流过大也会烧.所以就想到换它了..上下管的控制极2R2电阻我一起换了就行了
虽然没什么技术,但希望能帮到潭里的朋友们.....当然客服拿过来换的东西不指这点不过这是最后的问题
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1143814300鑫豆2024-3-16 03:19
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 我也来学习一下
本文由 会员385029 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-1 21:30:34 | 只看该作者 �
自己顶下....
发表于 2011-6-1 21:30:35 | 只看该作者 �
就不信啦搞不定
发表于 2011-6-1 21:59:00 | 只看该作者 �
应该是过流检测脚位的电路出问题,老是烧上管
发表于 2011-6-1 22:31:57 | 只看该作者 �
与10K电阻串联的电容开焊了。
发表于 2011-6-1 23:45:37 | 只看该作者 �
水平不高,不敢乱猜,期待楼主的结论
发表于 2011-6-2 00:53:34 | 只看该作者 �
我猜是楼主将接这组管子的电容电感,和副供电IC以及所有小元件都换了,甚至连主供电IC也换了,哈哈
话说楼坛子里都像楼主一样不会来问,修好了不说,坛子估计要关门咯
那你怎么不早点来看看我呢  发表于 2011-6-2 12:09
发表于 2011-6-2 01:23:34 | 只看该作者 �
水平不高,不敢乱猜,期待楼主的答案
发表于 2011-6-2 08:00:24 | 只看该作者 �
连续烧上管的  不好找原因的话,就把上管S极的相连的元件都换一遍就可以了,这是最笨最快的方法
发表于 2011-6-2 08:05:23 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题的     结果是把几组管子都换了也没解决问题, 现在板子还在呢   呵呵   期待楼主解答啊     谢谢
发表于 2011-6-2 08:27:13 | 只看该作者 �
既然这么说,咱也的顶顶啊,估计不是什么太复杂的问题,不会是又换个电阻电容,或是电感之类的吧,要不就去掉一项电。。凑合用
发表于 2011-6-2 08:42:03 | 只看该作者 �
到底是什么问题,LZ说说吧
发表于 2011-6-2 09:00:09 | 只看该作者 �
老烧上管肯定是控制导致的.可能是波形有问题或电流过大...
有道理哦..其实我都不知道什么原因觉得你说得对  发表于 2011-6-2 11:57
发表于 2011-6-2 09:07:47 | 只看该作者 �
到底是什么问题 ,感觉LZ上面的逻辑不是太给力
发表于 2011-6-2 09:22:56 | 只看该作者 �
在DC-DC电路当中不要将MOS管下管和电源芯片取下通电,楼主这个问题可能是电源芯片问题,
发表于 2011-6-2 09:38:12 | 只看该作者 �
回复 86743256 的帖子
是不是只烧一个上管,烧的还都是那个,如果芯片到上管的线路都问题的话你量下三个上管的G极电压是不是都一样。。。估计应该是电路的问题,应该是你没量好吧。。
发表于 2011-6-2 10:00:43 | 只看该作者 �
我昨天刚好修了一块这样的板也是 烧上管   一换就烧  结果我把CPU电源控制IC跟驱动IC全换了就好了  希望对楼主有用
发表于 2011-6-2 12:41:33 | 只看该作者 �
让我想到了人家残疾人少条腿..多辛苦啊..怎么咋们也不做那事你说是不
发表于 2011-6-2 12:57:50 | 只看该作者 �
驱动芯片不良。换了就好。
发表于 2011-6-3 09:52:54 | 只看该作者 �
正在修这板子,试试,呵呵!
