查看: 30892|回复: 10
诊断卡B0 是CPU惹的祸!
发表于 2011-5-31 18:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户送来一台电脑说是老是死机,我接过来,开机进系统发
现系统有些乱,可能有木马,死机也许是系统的问题。对客户说需
重装系统,谈好价钱开始重装。
系统装完,360安好,重启之后,正在下载补丁时居然死机了。
我打开机箱发现CPU附近有两个电容鼓包,内存附近也有个1500微法
的也有鼓包的迹象,拆主板换!
换完之后重启用了半个小时也未死机,以为问题解决了,准备交给
客时,居然又死机了。
我郁闷了,关机插拔独显,开机竟然不显了,插诊断卡C1 B0 停止
不走了。于是乎显卡、内存擦,替换 仍然是B0
今天是什么日子啊,人家来时是死机,现在成了不开机!倒霉啊,
我静下心来,拆出主板仔细观察,是不是我再换内存旁的电容时碰
到什么地方了?我上论坛查B0 ,内存排阻的问题比较可能,拿起万
用表对排阻打阻值,正常啊!加焊! 焊完任然是B0
无计可施了,莫非是北桥?我不敢想了,正彷徨中,瞥见了这个主
板的CPU,管他呢,死马当活马医,换个U试试 。他是D2.4 我拿了
个2.0 奇迹发生了C1 B0 25 26 过了!!!!!!!!!!!
接显示器正常了,拷机一中午,也未死机
主板捉弄人啊,修了三个小时一波三折居然是CPU引起的死机,而且
CPU会造成BO 估计是走到B0就死机了,所以停止该处。
我上个星期收到一个同行转过来的板,也是点不亮,量什么都正常.把CPU一换OK了.775的.可能许多人都不大怀疑INTEL的CPU坏,懒得换来试了.  发表于 2011-5-31 19:43
发表于 2011-5-31 19:24:25 | 只看该作者 �
觉得不可思议。为什么人家来的时候就能开机呢。难道你拔了下显卡把U拔坏了
呵呵 说的还真不错 我上次 给一顾客 拔CPU 谁知道 这样的小问题 我竟然失误了 散热器一下子把CPU给粘了起来 就因为那 用刀刮CPU时 还把手刮了一个 口 到现在 还没好清呢 真是个教训  发表于 2011-6-1 15:45
发表于 2011-5-31 18:23:25 | 只看该作者 �
也许频率没设置对吧?
发表于 2011-5-31 18:58:14 | 只看该作者 �
回复 dzhehua 的帖子
如果频率设置的对,那就是主板降频后能用。
发表于 2011-5-31 19:00:48 | 只看该作者 �
没准脏了吧,管他呢,解决了就完了,不过2.0的是不是有点低啊
发表于 2011-5-31 19:03:58 | 只看该作者 �
回复 dzhehua 的帖子
LZ你那个检查思路有点问题,一般来说死机 、重启大部分都是电容损坏造成的,你那个一开始就重做系统应该是后进行才对
发表于 2011-5-31 19:15:13 | 只看该作者 �
只能说很混乱。
发表于 2011-6-1 15:26:27 | 只看该作者 �
看了各位老师的热心评论,使我这个初来论坛的小菜鸟感动和收益,补充那个2.4D我换机器试了,的确是有死机现象。所以我才敢断定是CPU引起的死机,不过哪块CPU具体咋引起死机,我也弄不清。希望大家多点评。谢谢各位大侠。
发表于 2011-6-1 15:28:25 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
月饼老师,久仰了,你能查看我的帖子,并提了宝贵意见,荣幸之至!希望老师多赐教。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-1 15:38:01 | 只看该作者 �
回复 376057772 的帖子
没有什么不可思议,你不是搞维修的?  怎么连这种客户问的问题也会问!!! 好多机器拿来能亮不是死机就是蓝屏,有时候清理清理,或者碰了一下,机器挂了 你说这怨谁
你拔显卡把U拔坏过吗?  发表于 2011-6-1 22:26
发表于 2011-6-5 08:25:36 | 只看该作者 �
接手机要多问,要不然要吃大亏
