查看: 4288|回复: 13
有人了解驱动板上这个6脚的芯片吗
发表于 2011-5-31 17:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是三星943NW驱动板上VGA接口附近的图片,我说的元件就是黑框中那个6脚的。
我看了好多驱动板上的一般标注是:
Z6 84(这2位数字是横着写的,也有83或86的) t
字太小,没有办法照清楚。
请教大家这个是不是ESD保护元件,怎么没有见有人卖。
上面的标注太小,不好看清楚,我画一个
就是那个横着写的86也有83或84的。
它在电路板上标注的是ZD201。
想请教一下它的参数,在哪里可以买到。
发表于 2011-5-31 18:37:02 | 只看该作者 �
你看位号是什么,查一下电路图,,
发表于 2011-5-31 18:39:59 | 只看该作者 �
是个组合的稳压管
发表于 2011-5-31 18:40:08 | 只看该作者 �
是楼主图里的字太小 ,没有办法让人看清楚 ,板上应有写是IC 还是 U
发表于 2011-5-31 18:48:34 | 只看该作者 �
相关资料,,,,,
发表于 2011-5-31 21:23:04 | 只看该作者 �
二楼正解,,里面就是几个稳压二极管,起保护作用的!标示的是D开头的,就是二极管!
发表于 2011-6-1 10:23:32 | 只看该作者 �
想请教一下它的参数,在哪里可以买到
发表于 2011-6-1 10:45:06 | 只看该作者 �
BZA456A,上阿里巴巴找找
发表于 2011-6-1 12:00:15 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-1 17:45:04 | 只看该作者 �
拆了就行了,不装也可以用!
发表于 2011-6-1 17:48:22 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
你好!能给个这个驱动板的图纸么(你贴的图的全图)。谢谢。可以发到我的邮箱:sun2088137@126.com
发表于 2011-6-3 20:16:15 | 只看该作者 �
回复 淄博飞宇 的帖子
驱动板.pdf (243.01 KB, 下载次数: 24)
发表于 2011-6-3 21:47:31 | 只看该作者 �
貌似ESD原件
发表于 2011-6-3 22:53:07 | 只看该作者 �
嵌位保护的二极管,防止外接VGA信号幅度过大烧坏了东西。
