查看: 2798|回复: 4
工控机2052B八脚管用什么代换
发表于 2011-5-31 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       芯片型号为2052B     03M     ,是给USB供电,求PDF或用什么代换,在线等
发表于 2011-5-31 21:37:08 | 只看该作者 �
回复 缘起缘落 的帖子
是不是TPS2052
发表于 2011-6-1 10:48:48 | 只看该作者 �
不是                    芯片型号为 2052B    03M      A T J  P
发表于 2011-6-1 12:23:43 | 只看该作者 �
直接连起来,可以吗,主板上的有的就可以,不知这个可以吗
发表于 2011-6-1 12:24:50 | 只看该作者 �
怎么连?、、
