查看: 2212|回复: 4
昂达N61G 不跑码 维修!!!!
发表于 2011-5-31 13:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
客户一昂达N61G主板    拿来时主板电容几乎全爆   换好后主板     复位 正常  但是不跑码    然后按照供电   复位  时钟排查     内存2.6V  SB3.3V  CPU1.4V  NB1.02   ???不对啊  正常应该是1.2V才对   于是先把管子换了  故障依旧    测量8脚RT9202输出1.02V    直接把RT9202换掉   检测卡正常跑码     、、、、、、、
发表于 2011-5-31 13:07:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这是这款板子的通病,这板子北桥虚焊的也多
发表于 2011-5-31 13:28:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是呀,我今天也修了块这样的板,昂达的通病
发表于 2011-5-31 13:57:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都不知道那个芯片怎么测量的,请问大师南北桥的供电在那测量啊
建议你去培训一下理论基础,很重要的!  发表于 2011-5-31 16:58
发表于 2011-5-31 14:03:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 lijiaming0905 的帖子
这个。。。。。你去新手区看看吧  建议、、、
