查看: 2772|回复: 11
求助DELL D630不加电的问题
发表于 2011-5-31 10:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630 一开始是花屏,加焊显卡后不加电,两台都是这样,请同行指点,谢谢
发表于 2011-7-7 15:21:23 | 只看该作者 �
显卡短路了吧
发表于 2011-7-7 14:25:44 | 只看该作者 �
我这里也有一台,也是这样,换了显卡就开不起来了,上电只能上到0.08  上没上电池是一样的,到烤箱里烤一下就好了。冷了又不行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-28 14:55:58 | 只看该作者 �
问题已解决,没放CMOS电池造成的
发表于 2011-5-31 19:18:47 | 只看该作者 �
应该是加焊短路了,还是换新显卡631稳妥些
发表于 2011-5-31 18:26:37 | 只看该作者 �
肯定是显卡么做好啊!还用问啊,拆掉重做。。。。
发表于 2011-5-31 10:59:34 | 只看该作者 �
把显卡取了能通电不?
发表于 2011-5-31 10:41:47 | 只看该作者 �
不会把显卡烫坏了吧,要不把小电池拿掉,放电一下试试
发表于 2011-5-31 10:41:31 | 只看该作者 �
显卡散热片能能好把
发表于 2011-5-31 10:40:48 | 只看该作者 �
显卡焊短路了,量一下显卡供电电感的对地阻值。
发表于 2011-7-7 15:33:23 | 只看该作者 �
这种情况我遇过  就是 你在加焊过程 吧别的东西搞空  了
发表于 2011-7-7 15:33:50 | 只看该作者 �
我上次是把EC  搞空了 你仔细看看
