查看: 3228|回复: 7
ST40G 7200.7 硬盘短路!!
发表于 2008-4-14 10:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ST40G 7200.7 硬盘短路!!表现为:插上这块硬盘这个机器不能触发。
好像是那个东西短路了。
发表于 2008-4-14 10:31:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电源接口的稳压二极管!
ST硬盘的通病!
故障原因多数都因为电源太烂!
发表于 2008-4-14 10:39:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
学到了!呵呵呵!下次希捷硬盘要是出现上述现象首先俺就看那个稳压二极管!
发表于 2008-4-17 10:19:07 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
我也修过一块u6这种故障,我直接把这个管焊下来不换新的上去不知道有没有影响
发表于 2008-4-17 10:25:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼上的 哥们!你好!我是初学者,方便的话能说下什么是开sf吗?
发表于 2008-4-17 10:32:32 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
回复 #5 龙行 的帖子
我也是初学,哥们……咱们一起学习吧
发表于 2008-6-9 17:02:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我现在有一块硬盘也是这个故障,不过手头上没有这个贴片稳压二极管
发表于 2008-6-11 22:14:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好象去掉也没什么关系
