查看: 5930|回复: 7
联想Y460不触发
发表于 2011-5-30 15:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: DAKL2BMB8F0
参考图纸KL2A.
待机3 5V正常.按下开关,NBSWON#由3V变为0, IT8502E(图纸标的是IT8512)发出S5_ON
产生5V_S5和3V_S5.
53脚ICH_RSMST#由0变为3.3V
到这里好像就不动了.
我的可调电源是3位的.看不到电流的变化,待机和触发以后都是0.00A
触发以后.SIO_PWRBTN#这个是3.3V,再按开关的话,SIO_PWRBTN#会跳变,而ICH_RSMST#一直都是3.3,待机的时候ICH_RSMST#为0V.
发表于 2011-5-30 15:37:30 | 只看该作者 �
此机还在保,这个机器待机电流貌似0.01A,我的机器就是Y460.
发表于 2011-5-30 17:06:40 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
确实,接下来是SLP4#,不过,我量到的一直是0V的.
量TP65,触发后,没跳变.
发表于 2011-5-30 17:09:24 | 只看该作者 �
换个南桥试试。。
发表于 2011-5-30 17:16:54 | 只看该作者 �
ite的IO还有2个条件参与触发,EC_RST#和LID#,这2个脚也应该为高电平。
发表于 2011-5-30 19:30:17 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
请问喜哥,挑脚是不是把IO那个脚挑起来,然后再测量,看有没电压
发表于 2011-5-30 19:43:32 | 只看该作者 �
是SB没有发出SLP-S3 SLP-S5  查下SB的条件、、正常就换、、、  你那个RSMRST待机0V、触发后3.3好像是正常的、、我修到的一神舟板子、修好后我量过、、
发表于 2011-5-30 20:17:21 | 只看该作者 �
先检测一下,RTC电路是否正常,然后查EC_RST#和LID#这两路信号是否正常。
