查看: 3038|回复: 19
精英主板故障
发表于 2011-5-30 09:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU  上PD 2.9  , 不插内存开机有滴滴叫声,插上内存,插诊断卡,显示d1 不过,CPU发热说明已经工作了,分析一下是什么问题?
发表于 2011-5-30 09:29:45 | 只看该作者 �
精英有些板子  诊断卡插上就是D1  你可以换个内存 清下COMS试试   真不行刷下BIOS
发表于 2011-5-30 09:33:45 | 只看该作者 �
换内存试试。
发表于 2011-5-30 09:44:57 | 只看该作者 �
你看看内存的供电正常不。在看看他的实钟信号
发表于 2011-5-30 09:49:12 | 只看该作者 �
供电正常下就刷bios,还不行加焊北桥。在不行就做蓝桥。
发表于 2011-5-30 09:49:37 | 只看该作者 �
查内存工作条件,VCC、VREF,不正常该做什么就做什么。正常的话刷BIOS。
发表于 2011-5-30 09:50:56 | 只看该作者 �
看一内存工作电压对不对……?
发表于 2011-5-30 09:57:53 | 只看该作者 �
在确定内存工作条件都满足和内存本身没问题的前提下用手按压CPU座看行不行  这是精英主板常见的问题!!
发表于 2011-5-30 10:07:17 | 只看该作者 �
回复 不忽悠 的帖子
测测内存的个个电压正常吗
发表于 2011-5-30 10:33:14 | 只看该作者 �
加焊  cpu座子
发表于 2011-5-30 10:40:41 | 只看该作者 �
BIOS芯片接触不好,把取下来,用酒精擦擦,再装上。
发表于 2011-5-30 10:48:05 | 只看该作者 �
先查下所有供电时钟复位,正常的情况下在压桥
发表于 2011-5-30 10:50:45 | 只看该作者 �
精英的很多板是只跑一个D1代码的,可以显示。不过放下电它就会像别的主板那样跑码。进COMS设置下出来后就会是跑D1的
发表于 2011-5-30 12:21:47 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
呵呵,我也试过精英板跑D1也可以正常显示
发表于 2011-5-30 12:31:02 | 只看该作者 �
也许是内存电路。。。
发表于 2011-5-30 12:31:39 | 只看该作者 �
也许是内存电路。。。
发表于 2011-6-19 08:54:17 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试。
发表于 2011-6-19 10:30:23 | 只看该作者 �
换内存查内存工作条件
发表于 2011-6-19 11:36:30 | 只看该作者 �
内存供电正常不?
发表于 2011-6-19 11:50:12 | 只看该作者 �
看下内存供电  找个BIOS刷次看看
