查看: 5975|回复: 28
群康换灯管,为什么会保护?
发表于 2011-5-30 08:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
近来,接修的群康的屏,有很多都是上部的灯管,有一组灯管的线烧断,或者灯管也烧断,严重的高压板会损坏。换灯管时,烧断的地方线短,我把线重新拆开,烧断的地方去掉,焊接没有毛刺,上热缩管,做好绝缘后,装屏。上电试机时,就保护,只有去保护了,我确定灯管做好了绝缘,可是听见高压板吱吱的响声,群康的屏为什么会出现这种问题?有的朋友说灯管线要换,我没有试过,不知大家是怎么解决群康换灯管的。
    已解决,更换全新的带支架的灯管,原支架灯管,有问题,具体问题,我不知道,也许是老化吧。
发表于 2011-5-30 11:53:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去市场上找带架的灯管,整个给它换掉就可以了。
谢谢你的回复,换了就好了  发表于 2011-6-1 09:35
发表于 2011-5-30 12:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有可能灯管线也老化了,漏电了,,最好用带支架的灯管全换。。
我灯管线换了,也没有解决,还是吱吱响,难道是新换的灯管不行了?  发表于 2011-6-1 09:36
发表于 2011-5-30 13:26:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
群康的用料,有问题是吗?还是设计有缺陷,下次我要换线试试,不知哪里有卖群康的带支架的灯管
发表于 2011-5-30 13:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机型最多的是:
HP W1907,W1908
PHI的190EW9
LG的W1934S
发表于 2011-5-30 14:32:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 张四丰 的帖子
那您的解决方法是?我换灯管经历不是很多,向您请教,不要推辞啊,老哥
发表于 2011-5-30 23:01:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞
群创的屏, 把烧焦的线剪了, 加热缩管,最好把4支灯管检查一下, 装好ok, 我修过几十台该故障, 群康代工的
发表于 2011-5-31 00:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把全部灯管换新。
发表于 2011-5-31 00:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也要考虑下高压带不起负载
发表于 2011-5-31 00:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是灯管没焊好吧?  我一个PH 19的,换了灯管客户用了个把月,结果返修回来了,拆掉灯管看了一下有一根没焊好,重新接焊就ok 了。
发表于 2011-5-31 00:51:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不平恒,全换灯管比较好。
发表于 2011-5-31 08:17:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 FCM525200 的帖子
我就是这样处理的,可是一接高压板就保护,用通用高压板就没有问题,很是郁闷,显示器本身的高压板外接灯管就没有问题
发表于 2011-5-31 08:19:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 shu9919 的帖子
都换好了,绝缘也做好了,不过听人说,几毛钱的灯管,就容易出现这种问题,不知是不是
发表于 2011-5-31 08:20:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 张定文 的帖子
都换了全新的,也做好绝缘了,就是保护啊,外接灯管就能亮,很郁闷
发表于 2011-5-31 11:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 peng 的帖子
灯管全部换新还保护  那就应该是高压条问题了  外接高压条试试。
发表于 2011-5-31 13:46:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新换的灯管质量不行,工作电流比较大
发表于 2011-5-31 14:26:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 张定文 的帖子
我今天用带支架的,全换了,没有问题了。是烧断线的的那组白色橡胶烧焦了,两根灯管靠近就会吱吱响。是那里的问题?
发表于 2011-5-31 14:29:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 tnzy 的帖子
灯管应该没有太大的问题,还是漏电,吱吱响,干脆直接换带支架的了。
发表于 2011-5-31 14:31:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 FCM525200 的帖子
白色的橡胶皮套,烧焦了,一般怎么解决啊?
发表于 2011-5-31 16:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
套双层热缩管  。
