查看: 5740|回复: 7
苹果A1278 进咖啡 维修
发表于 2011-5-29 21:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278 进咖啡 维修
    板号:K24
    以前从来没有修过苹果,真不知怎么下手,先逛逛论坛吧。看了本本波的一篇文章,下了M97的图纸看了一下了解了个大概,和我们通常修的普通PC没有区别啊,都是X86架构的,然后又仔细研究了 apple2010 的几篇文章,综合两者的文章,确定了这个A1278要开机电源灯肯定是要亮了才行。
第二天到电脑城拿到板子,板子已经被同事清洗干净了,由于没有线不能接稳压电源,看不了电流,只能接原装电源了。接上电源,电源灯果然不亮。呵呵,按两位高手说的修吧。但是打开看了板子板号时K24和本本波修的M97不一样,找来对应的电路图,点位图。开修。
看电路图又傻眼了,K24和M97在电源灯控制部分不一样。K24用的是MAX9940,而M97是单个零件组成的电路。不管三七二十一先测一下电压吧MAX9940 的 5 脚竟然有13V多,这个与两位高手说的3.3相差太大啊。主电压16V正常,待机3,3V已经产生。分析一下电路,又找来MAX9940 PDF 读完PDF头都大了。大概意思就高压保护,还有就是静电保护。其中还有什么美信公司的 1WIRE 技术,百度一下,原来是把时钟和数据线做在一条线上。反正看完PDF我的理解MAX9940 就是一开关,保护SMC(苹果EC io 的叫法,system management controller),还有防静电的作用。如果这个坏了,SMC就无法和电源里面的1WIRE DEVICE 进行数据交换,那个电源灯应该就不会亮了。这是本人理解,不对的地方请各位指出。
就电源灯不亮的问题可以怀疑两个芯片了,第一就是MAX9940,还有就是SMC(这个鬼芯片其实就是H8 ,IBM常用的,不过它是BGA封装的了,看了本本波的帖子,我把修手机的钢网,锡浆都找来了,准备换H8用。呵呵)。晚上上网给apple2010留言问了他电源头检测脚电压13V多的问题。第二天看他留言。确定了电源头有问题,找同行借了个电源头,再测电压已经是1V多点了,(没有插到主板上测得的电压)供电是6V多。一插上主板就是3,3V 供电就是16V 。苹果的电压还真做的奇怪,请知道的同志们说说原理啊。 快下班了,定了几个MAX9940同时又定了板料板。
换了电源头后再测电压正常,检测脚电压也正常,可是还是不亮灯。等来了芯片,同事先把MAX9940换上了,但是还没有好。晚上我又带回来看看,测了一下发现MAX9940的1脚和4脚连接的电阻应为没焊好,呵呵补焊,再插电源,绿灯亮起。把坏的电源头拿来研究了一下,上面就几个零件,但是有个三脚的芯片不知道是干嘛的代号P7,是二极管,三极管,还是MOS管或者三端稳压?找不到资料。把零件全部拆了,好香啊,风枪加热后咖啡的味道都出来了,板子用酒精洗了一遍(因为上面还有咖啡的污渍)风枪吹干,在测检测脚电压0.3V,主电压6V多点,难道好了,哈哈,怀着激动的心情先把电源头插料板上,亮灯了。(又省下几十块买电源头的钱)今天大早来店里装上亮机,修复。
修这个机器纯粹就是运气好,后面的电路都没有问题。再加上apple2010和本本波两位高手的文章指导,还有同行的电源接头。呵呵,感谢各位朋友。
最后请知道 苹果电源头作用,还有苹果电源和主板是有什么联系的朋友说说两者的原理啊。这修机器不知道原理乱修可不好。
  最后上图
你把图纸传上来看看下  发表于 2011-6-1 16:53
有钱人都不是进的水  发表于 2011-5-30 18:29
发表于 2011-5-29 21:51:11 | 只看该作者 �
里面没有风扇吗,?
发表于 2011-5-29 21:52:32 | 只看该作者 �
有,我没有拍照,图片用的是料板的图。
发表于 2011-5-29 22:54:50 | 只看该作者 �
好。。。。。。
发表于 2011-5-29 23:24:11 | 只看该作者 �
楼主写得不错,还没修过苹果机子呢,
发表于 2011-5-30 02:06:36 | 只看该作者 �
A1278的机器修过不少,说实话都是运气好 修好的,除了几个常用的电压以外其他的都没搞明白,我修的断线的很多!
发表于 2011-5-30 14:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-30 16:44:34 | 只看该作者 �
还是要学习呀
