查看: 19856|回复: 165
装个系统装了一天
发表于 2011-5-29 15:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
       客人抱来一台电脑说是自己格式了硬盘,装不系统了。
机器上没有光驱,于是接上U盘,发现不支持,只能找个光驱了。保险起见,进入PE,发现真的没认到硬盘,看来没分好区。重新分区分,装上GHOST  XP 系统,解压完成后进入欢迎界面后卡死,现象为黑屏!奇怪中,PE都可以进呀,出什么问题了?手摸CPU散热器不算热。于是重启进入安全模式,发现显示正常。因为是老机器了,怀疑显卡认错,于是卸掉显卡驱动。可是重启电脑还是卡在欢迎界面之后。
       看到板上内存附近有一个电容突起一点,想起论坛中有人说过有些电容突起会引起于是拆下主板更换6.3V1000UF的电容。顺便清理了下灰尘。可是开机还是一样,有时还显示花屏!
更换了两条内存后,不再怀疑内存了。想想安全模式和PE中均能进桌面,于是找了个原版的系统再装了一遍。可是令人失望的  结果就是重装了也还是一样。
       想不通,不知该如何下手了,客人早就等不了走了,他说慢慢弄吧,不急。思来想去,突然想到CPU会不会坏了?拆一下看,觉得有点奇怪,接触面这么小?P3的机子?(AMD的主板,我也没往心里去,以为是老CPU)看到上面的散热硅脂没多少了,于是加了点上去。开机,惊喜来了,可以进入到桌面了。
       因为现在装的是原版的系统,客人要新一点版本的,所以又重新GHOST了一次。进入系统后我安装了下360,结果装到一半又出现花屏了。现在有点怀疑是CPU温度了,重启后立刻装了个硬件检测软件,果然CPU到了90多度,可是手摸散热片一点不会觉得高。再一看,我晕,检测到的是笔记本CPU,难怪看着怪怪的。(见图)
       拆下散热器仔细研究,发现这个笔记本CPU会比正常台式机的矮一些,而那个框架边沿有支架托住散热器,难怪手摸不会烫,原来是没有完全接触到位。找了个接触面小的散热器装上,效果出来了,30多度的温度,256M的内存运行也不会有太卡的感觉。
      结论:这台电脑是神舟的,可能没有过热自动关机保护的设置。加上进入PE和安全模式都可以正常,这也误导了我。我的经验呢,就是如果过热运行GHOST时会自动关机,另外手摸散热器也不会觉得烫,也让我没有怀疑CPU温度过高。更重要的是没见过笔记本的CPU装在台式机主板上。给各位一点经验,不要走弯路了。
       忘了上硬件大师检测的图了,9楼有补上。
哇,有这情况  发表于 2012-4-7 09:59
同意维大,神舟还超频,原因,该CPU发热少,这是神舟公开的  发表于 2011-11-25 20:59
呵,,看来以后要小心了  发表于 2011-6-5 15:32
以前是台式机的CPU装在移动PC里,呵呵,现在反过来了  发表于 2011-6-4 09:54
神舟的这种事经常见,笔记本CPU装台式机。  发表于 2011-6-3 10:13
发表于 2011-5-29 15:38:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
嘿嘿。高啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 14:05
发表于 2011-5-29 15:44:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手
发表于 2011-5-29 16:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我也有一个 这样的 AMD2800+的 U  没有外面的散热壳 ,,核心是裸露在外面的
发表于 2011-5-29 16:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
接触不良、后果很惨的、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 14:05
发表于 2011-5-29 16:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
牛X...........
发表于 2011-5-29 16:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接触不良、后果很惨的、
发表于 2011-5-29 16:53:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
忘记上360硬件大师检测出来的图了,补上。
发表于 2011-5-29 16:55:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
AMD的U温度本来就高,而且U的核心很容易被压坏。修这种机子,首先就要看U坏了没有。散热是否正常。
发表于 2011-5-29 17:00:57 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 虎头羊 的帖子
能装系统,能进PE,能进安全模式,手摸散热器不热,谁会一开始就会怀疑CPU过热?
手摸不热,我的经验就是,散热器和CPU接触不良,或者根本就没有接触。 不过你的思路是对的,因为死机不一定就是过热引起的,原因太多了。不过以后遇到这问题首先在CMOS里看下CPU的温度正常与否。  发表于 2011-5-30 11:50
发表于 2011-5-29 17:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
安装请不要取消安装所有驱动即可!用MHDD扫描下 前面的扇区有没有坏到!或手工调整
这人是秀逗了  发表于 2011-6-5 01:39
这人有病!  发表于 2011-5-31 01:55
到底是你看不懂我写的,还是我看不懂你写的?不知所云........  发表于 2011-5-29 19:25
发表于 2011-5-29 17:34:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
台式机上本本的U,啥时候的事,第一次听说,第一次见,神舟的神机。
好早就有的了,那种板子本来是工厂订做来测CPU的。流出市面上来的很少,所以很少人见过。我只见过两次。  发表于 2011-5-29 18:17
发表于 2011-5-29 17:45:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
神奇的神舟
发表于 2011-5-29 18:04:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个问题真的没有遇到过
发表于 2011-5-29 18:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
以前神舟的许多台式机都是用笔记本CPU,说句实话就是吴海军把过时淘汰的CPU买来,重新给予生命,说起来很垃圾!
发表于 2011-5-29 18:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种CPU遇到过几次 感觉性能还可以啊
发表于 2011-5-29 19:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是462的CPU吗??这好像就是462的机器啊。
发表于 2011-5-29 19:36:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我这里就有一块这样的主板。是本本的U 不过没有你们说的那么可怕。
发表于 2011-5-29 19:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵呵!台式机装笔记本的U可第一次听说!!以前有见过笔记本装台式机的U
发表于 2011-5-29 20:22:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
神奇的神舟
