查看: 3154|回复: 9
奇怪的CMOS掉电
发表于 2011-5-29 13:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池有3.03V电压,时间短则不会掉电CMOS正常保存,可是放一晚上,第二天开机就恢复默认了。
拔掉ATX电后由电池供电测得,电池座有3.03V,跳针有2.97V,电流0.1MA(没经过肖特基二极管时有0.2MA)。
取掉电池用ATX供电时测得,跳针有3.61V,电流0.5MA。奇怪的是电池座正级也来3.36电压了,难道肖特基二极管到电池座反向击穿了???
难道这就是放久了掉电的原因?
发表于 2011-5-29 14:49:16 | 只看该作者 �
遇到过CMOS电池座生锈造成的。
发表于 2011-5-29 23:09:14 | 只看该作者 �
一般情况都是肖特基二极管坏了,替换一个看看。
发表于 2011-5-29 23:12:21 | 只看该作者 �
多数是coms座负极氧化、或32.768khz晶体和谐振电容不良所致。
发表于 2011-5-29 23:45:24 | 只看该作者 �
取掉电池用ATX供电时测得,跳针有3.61V,电流0.5MA。奇怪的是空的电池座正级也来3.36V电压。
这应该是说明肖特基二极管有问题吧。感觉好像是反向击穿了。明天去试试直接把电池通过电阻接到跳针。
电池座是没问题的,因为有它有2.97V到跳针了。
发表于 2011-5-29 23:54:13 | 只看该作者 �
首先把电池装好,别通电也别取出来。直接测电池的正极是多少V?然后再测电池座是多少V,如果这两个电压不相等,或者有跳动,直接把电池座换了吧。
发表于 2011-5-31 12:23:24 | 只看该作者 �
谢谢大家,我没做任何处理,此问题又不出现了。
本人学业不精,就用奇怪来解释它吧。
发表于 2011-5-31 13:15:41 | 只看该作者 �
维修有很多奇怪的现象我们是无法解释的,
发表于 2011-5-31 13:17:46 | 只看该作者 �
换掉CMOS座试一下!
发表于 2011-5-31 13:33:40 | 只看该作者 �
把座子拿开 看有无生锈
