ZXCVWtest
查看: 1633|回复: 12
有时间的来讨论下电感电压都正常但不显维修思路
发表于 2011-5-29 09:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种情况笔记本是我最怕修的。我想也是所有新手所怕修的问题吧。测得所有电压都正常。几个基本信号也正常。(复位。时钟)
发表于 2011-5-29 09:37:17 | 只看该作者 �
那就要看经验丰富么
发表于 2011-5-29 09:41:37 | 只看该作者 �
看看电流跳变,或者跑卡试试,估计一下哪边问题下手
发表于 2011-5-29 11:26:16 | 只看该作者 �
这种问题最纠结了...特别是、像我们这种刚飞的菜鸟...这些东西查了.   要是都正常的话
我都不知道怎么下手了
发表于 2011-5-30 10:36:00 | 只看该作者 �
回复 282479264 的帖子
是啊。就是因为这样才看看有没有高手指点下吗
发表于 2011-5-30 10:36:58 | 只看该作者 �
高手啊。求高手来指点下啊
发表于 2011-5-30 10:38:52 | 只看该作者 �
像CPURST后的话,就用示波器或跑马卡,看档什么了。。。。
发表于 2011-5-30 10:39:58 | 只看该作者 �
你那你就按供电  时钟 复位  PG 修吧,你要认真看板子上有没有掉原件了
发表于 2011-5-30 10:51:23 | 只看该作者 �
那得看你对总线信号的熟悉程度了
发表于 2011-5-30 14:52:28 | 只看该作者 �
信号  最难修了
发表于 2011-5-30 16:36:13 | 只看该作者 �
不跑U吧,不好修的呀
发表于 2011-5-30 16:43:23 | 只看该作者 �
BIOS 内存 可以先看看帧信号出来没有
发表于 2011-6-5 10:59:09 | 只看该作者 �
那么像那种电流在0.8左右。电压正常的情况下有什么要查的。不能上诊断卡的????
