查看: 12201|回复: 78
54例通病 值得收藏
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-5-29 09:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
54例通病 值得收藏
54例通病.zip
6.84 KB, 下载次数: 236, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
先介绍一下啦  发表于 2011-9-27 21:11
13楼 有54通病 不用下这个啊  发表于 2011-6-24 21:52
能不能给个介绍啊,现在挣分不易啊  发表于 2011-6-24 16:18
老机器还是新机器?下个试一下  发表于 2011-6-2 08:51
发表于 2011-5-29 09:36:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
笔记本?
发表于 2011-5-29 09:44:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
靠蛋疼......有这么剥削积分的么
发表于 2011-5-29 10:12:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
额  咋不给点说明啥的  有剥削的嫌疑啊  先保留 不下载先
发表于 2011-5-29 10:15:39 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
学习中..........
看你,还不如下载一下不说话呢!  发表于 2011-8-3 19:30
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-29 10:18:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
什么东西的通病啊给说明白点呀
发表于 2011-5-29 10:24:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
等有分在下载,留个脚印先
发表于 2011-5-29 10:34:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么就没有具体的什么啊
发表于 2011-5-29 11:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有海尔C600的电池不开机 充电灯闪但是充不进电的通病吗?
发表于 2011-5-29 11:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等待积分中,有分了再下!
发表于 2011-5-29 11:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不知道是什么东西,不下
发表于 2011-5-29 11:32:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
下来看看。发给大家算了
发表于 2011-5-29 11:34:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
通     病
1.东芝M200,M300  CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
2.`ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
3.DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近
4.DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。
5.IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP  容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路
6.ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起
7.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
8.IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是9.IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V
没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
10.ASUS Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
11.联想Y300 北桥发烫  给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏
12.联想E200   开机死机,多为BIOS刷坏引起的。
13.联想Y200  跑38不过内存多为BIOS损坏。
14.联想E390关机死机 南桥问题
15.联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿
16.联想E390与E420A外观一样,
17.联想旭日150  CPU供电芯片易虚ADP3205)
18.联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊
19.联想的机器IO易虚
20.联想的内存接口易虚
21.联想的机器BIOS爱坏。
22.联想的机器电源口爱坏
23.HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑.
24.康柏1700花屏,多会屏线损引起的。
25.康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。
26.康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
27.HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
28.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK-
29.HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。
30.HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK
31.HP V3000  北桥易虚。
32. X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
33.HPNC6000  CPU供电芯片虚焊
34.HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
35.HP NC4010 不充电  标01C电阻损坏
36.HPNC 4010  加电掉电 CPU供电MOS管击
37.HP DV1000  PC87541V IO易虚,坏
38.HP DV2000,3000开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
39.HP M2000 南桥爱坏
40.HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
41.HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
42.康柏X1000的显卡板接口易虚焊
43.康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。
44.康博N620C 不过显卡BIOS问题
45.康柏NC610 电源板易坏
46.HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机
47.HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。
48.康柏机器I/O和晶振易虚焊
49.神州优雅 M735T的通病.插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病
50.惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏
51.明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK
52.华硕A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了.不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
53.SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA.
54. hp 500 掉电。此机MAX1532 CPU供电,容易虚
同意楼主: 5.0
这才是维修人的精神  发表于 2011-9-27 22:18
哈哈 精神值得学习  详情 回复 发表于 2011-9-27 16:18
希望继续总结,不错的  发表于 2011-9-4 07:31
还是你慷慨些  发表于 2011-8-3 12:15
无私分享,值得学习  发表于 2011-7-25 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-25 10:08
够豪爽  发表于 2011-6-24 16:19
同意楼主: 5
不错,很无私。  发表于 2011-5-30 11:39
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
lichengzb + 5 厉害的 呵呵
aww3856 + 5
发表于 2011-5-29 11:44:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很给力啊,好东西
发表于 2011-5-29 11:52:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢楼上!俺一直在学习!
发表于 2011-5-29 12:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收藏了。。。。。。。。。
发表于 2011-5-29 18:51:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以留下着看看。。总结的不错。。
发表于 2011-5-29 19:06:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
值得怀疑。
发表于 2011-5-29 19:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 zhangyong0918 的帖子
你真是无私呀!!学习了!
发表于 2011-5-29 19:39:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享不用下载了
