查看: 2837|回复: 14
一块硬盘装系统的问题
发表于 2011-5-28 19:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块40G的IDE硬盘,可以装上2003的系统,但是如果装xp的话,可以装上,但不能引导,用可启动U盘可以进入系统, 重建主引导区也不行。装双系统以后,2003正常,但是用XP的话,不能关机,系统提示,你可以安全的关机了,必须手动关闭电源,cpu风扇才不转。补充一点硬盘也无坏道。求解如何能够正常安装xp?
发表于 2011-5-28 22:02:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬装试哈,蛮多GHOST版的可能是有点问题
发表于 2011-5-28 22:05:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
支持楼上的
发表于 2011-5-29 09:57:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个xp系统
发表于 2011-5-29 10:52:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
第一你先换个系统,再就是重建一下MBR。你如果不会重建MBR,那你就用XP原装盘装一下,在到考系统文件后,重起再GHOSTXP,那样就不会不引导了!
发表于 2011-5-29 10:56:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用原版的XP盘安装,肯定没有问题
发表于 2011-5-29 21:01:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
用安装版的XP系统
发表于 2011-5-29 21:15:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用安装版光盘安装吧
发表于 2011-5-29 21:46:34 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
以前遇到一台直接装到应该显示滚动的时候就重启了;把BIOS里的ACPI 字样那项关了就能正常启动;也是关机后断不了电“会显示你可以安全的关机了”;也是装2003就不会出。有后是换CPU好的。  那次是ACER的品牌机;PD925的CPU。 之后又有一台同样情况的;也是换CPU就好了。你可以借见下。
发表于 2011-5-30 19:32:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太神奇了~~跟着学习了
发表于 2011-5-30 20:46:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跟着老师走
发表于 2011-5-30 21:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你先确定下的你的系统盘有没有问题,然后把硬盘重新分下区,并查下看有没有坏道·····
发表于 2011-5-31 17:03:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
安装纯净版的XP试试
发表于 2011-5-31 18:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不错 不错 大家都很强啊
发表于 2011-5-31 18:19:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用安装版系统吧
