查看: 7096|回复: 19
主板遭雷击
发表于 2011-5-28 17:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板,客户反映是被雷击坏了,一看网卡表面都有个小坑了直接拆掉型号为rtl8111c手头没有原型号的不知用什么代换》再拆芯片的时候发现声卡芯片上面有块地方颜色发黄直接拆掉,通电试机主板不工作,哪的是呢难道还有坏的地方?测得其它供电均正常》》》》》后来找了个声卡芯片换上通电能开机了,这是怎么回事啊为什么不上声卡不开机呢请高手指导,还有那个网卡芯片用什么代换啊
发表于 2011-5-28 17:51:04 | 只看该作者 �
一般不上声卡不会不亮。除非连锡了
我也想像应该是.拆声卡后连锡.然后安装时处理脚位时又不连了.  发表于 2011-5-29 17:37
发表于 2011-5-28 18:24:57 | 只看该作者 �
月饼老师我也以拜你为老师吗
发表于 2011-5-28 22:21:59 | 只看该作者 �
看一下桥是不是坏了。
发表于 2011-5-28 22:34:25 | 只看该作者 �
很喜欢像月饼老师这种肯定而自信的答案 很希望有这样的老师指导 决定要去基地学习了  不知道什么时候才能抽出时间
发表于 2011-5-28 22:47:15 | 只看该作者 �
恩 月饼值得信赖
发表于 2011-5-29 02:01:18 | 只看该作者 �
曾经遇到过客户的板遭雷击,网卡芯片坏掉了,型号是RTL8111DL,最后找同型号代换,OK了!还是找原型号换吧,保险!
发表于 2011-5-29 10:04:59 | 只看该作者 �
我也觉着不上声卡应该亮。
发表于 2011-5-29 11:55:16 | 只看该作者 �
传说中的饼哥···
发表于 2011-5-29 12:11:47 | 只看该作者 �
的确很奇怪啊一般不上声卡和网卡都可以亮啊
发表于 2011-5-29 14:02:49 | 只看该作者 �
只有 饼哥说的那种可能了 连锡了把
发表于 2011-5-29 14:11:47 | 只看该作者 �
维修有的时候确实不好说,遇到奇怪的就头大了
发表于 2011-5-29 16:05:59 | 只看该作者 �
有机会去基地学习去
发表于 2011-5-29 16:39:42 | 只看该作者 �
上次一客户 主板遭雷击 网卡击穿 表面有凹坑,不开机。拆掉网卡,开机顺利进入系统。插PCI网卡。交工。
发表于 2011-5-29 17:30:32 | 只看该作者 �
雷击的板我都是拆掉IC再试机,如果能开机就装个PCI卡就行了
发表于 2011-5-29 18:12:21 | 只看该作者 �
我也觉得不上声卡应该亮
发表于 2011-5-29 19:53:28 | 只看该作者 �
回复 星球空间 的帖子
看我的签名吧。有报名的方式
发表于 2011-5-29 21:54:52 | 只看该作者 �
有些主板,没有声卡的话,确实是开不了机的。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-5-30 15:01:17 | 只看该作者 �
恩,好一些的主板不上声卡却是开不了机,我修到得液晶电视,声卡还带供电管理那。修液晶电视时拆了电视上的声音管理芯片,直接不开机。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-5-30 15:02:47 | 只看该作者 �
现在都是高集成芯片,再过段时间,一块主板就一个主信号控制芯片,就得了,呵呵,彻彻底底的单片机就出来了、。。。。。
