查看: 1905|回复: 8
V星845E MAX2 内存供电问题
发表于 2008-4-13 14:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845E MAX2 内存供电主电压3.3V 无经过场管直接和橙线连接 内存是DDR的插槽
数据地址线的电压才0.38V  进过排阻和1个场管的S极连 D极电压 2.27 G极无控制电压 G连到MS-5 22066E芯片
这是什么问题啊?
内存3.3V的主供电 内存插下去会不会烧了?
发表于 2008-4-13 14:33:18 | 只看该作者 �
越看越糊涂,把你的语言梳理通顺。
你从哪测得的内存供电主电压3.3V?184脚??直接和ATX3.3相连?
发表于 2008-4-13 14:43:32 | 只看该作者 �
184针的    我直接用打阻卡测 3.3V
B1脚和ATX3.3相连 阻值0
发表于 2008-4-13 15:03:02 | 只看该作者 �
3.3V的是SPD编程电压
内存的工作电压是2.5V---2.6V  是不可能和ATX直接相连的
数据线的电压0.38V,那你的内存工作电压估计是0.76V
仔细检查一下内存槽附近的场管吧
发表于 2008-4-13 15:32:38 | 只看该作者 �
晕。去看看新手区。。有对内存供电的详细介绍。。。不应该量184
发表于 2008-4-13 15:44:04 | 只看该作者 �
V星845E MAX2 (MS-6398E)你说是不是184的
内存槽靠近B1脚1个场管 另一边4个场管全都好的   (有个 MS-5 22066E不知道什么芯片)
另一边的4个场管的控制极(G)都连接在这个小芯片
发表于 2008-4-13 16:59:28 | 只看该作者 �
DDR内存电压3.3V肯定不对,给你说一个最简单的测试内存电压,你用示波器测试内存上的电容,基本人所有的内存都可以这样测,你再测此电容与哪个场管相连,连的那个场管应该就是内存供电的源头,至于你说的MS-5是一个电源芯片,你的作用很多,比如说待机电压的产生,内存电压的控制都是由它来完成
发表于 2009-1-19 08:20:40 | 只看该作者 �
ms-6580主板也像lz说的那样,内存供电主电压184脚3.3V 无经过场管直接和橙线连接
发表于 2009-1-19 08:47:29 | 只看该作者 �
看看MS-5 22066E芯片工作条件正不正常。不正常换之。我修过好多块板。184脚都是直接连到ATX橙线的。
