查看: 2192|回复: 6
HP NC4010
发表于 2008-4-13 14:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以开机,电流到0。22就不动了过全就掉电,一开机电池充电灯就一闪一闪的。
发表于 2008-4-30 13:39:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的贴子怎么没人回啊,我也碰到过这样的问题?
可是还是想知道怎么样才能解决,是不是有通病?
发表于 2008-4-30 14:55:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开起来的时候电压都正常么,跑不跑代码。
发表于 2008-5-1 14:51:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵怎么就两个热回答你的问题呀呵呵跑代码了有怎么样呢大师门指点一下
发表于 2008-5-1 15:27:00 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
电流只有0。22,应该是供电不对吧,缺电压,不复位的。
发表于 2008-5-1 23:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
遇到过NC4000 一样的毛病,我自己用的,也不知道怎么好的,把南北桥都补焊了一下,用了半年了,没复发过.
发表于 2008-5-1 23:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有短路或有什么电压没有起来
