查看: 2511|回复: 6
华硕A9RP开机不显
发表于 2011-5-28 11:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华硕A9RP的机器开机电流0.64左右,不显示,定在那了,按关机键关了有自动开,刷了下BIOS 开机能显了,装了系统,都正常 放歌会一卡一卡的,然后死机了再者又不显了,电流还是一样,请高手指教,
发表于 2011-5-28 11:59:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要不你换个北桥试试?
发表于 2011-5-28 12:29:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有ATI的那北桥啊!有没有可以大概确定下是那个问题
发表于 2011-5-28 12:39:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是桥空焊了。加焊桥试一下
发表于 2011-5-28 12:42:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
加焊桥以后,注意看一下风扇,建议改成常转.
发表于 2011-5-28 15:22:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嗯,直接加焊北桥看看。下手要稳噢,感觉挺悬的。要么直接拔掉重新做,虽麻烦,但保险
发表于 2011-5-28 16:15:59 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
BIOS芯片换掉试试,是不是BIOS芯片丢数据啊
