查看: 2380|回复: 7
[显卡维修]
128显卡变64的
发表于 2008-4-13 12:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我这有个杂牌的5200显卡来的时候不亮我把主芯片的管换完了亮了就变成64M的了。这是什么问题以前也遇见过这种问题一直没修上,用检测软件测不出问题!求各位师傅帮帮忙!
发表于 2008-4-13 12:25:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你的卡是有几个显存芯片的?
有一半显存芯片不工作.
上个图.研究下.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-4-13 12:27 编辑 ]
发表于 2008-4-13 14:50:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存问题多一点..重焊.
发表于 2008-4-13 14:50:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存问题多一点..重焊.
发表于 2008-4-13 15:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5200一般是8个RAM组成128M128BIT或者4个RAM组成128M64BIT的,如果8个RAM的显示64M是上面4个RAM出了问题或者是只用了8个RAM的一半,那么可以用MATS测试一下,测试显示如果只有64BIT,就证明上面4个RAM没有用到了,可能是上面RAM坏或者是BGA坏,当然要确保外围元件是好的.
发表于 2008-4-13 21:26:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我 估 计是 显存虚  焊的  多
发表于 2008-4-14 16:05:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换的时候把显存周边电路弄断路了。。。。。。。。。
发表于 2008-4-14 18:47:09 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
俺有一块 5200 也是一样,只是刷了 bios 后, 128 变 64  , 再怎么搞都变不回来了
