查看: 6395|回复: 47
谁能装上此机系统 谁是哥!!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-5-28 10:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
一台机器装不上系统    故障原因;系统解压缩完  之后重启 能正常进入系统,但是关机重启之后系统提示文件丢失    首先1硬盘式换过的好的  2内存换过是全新的   3cpu换过也是好的 4系统换了N个了   而且此机器能正常进入PE  除了装不上系统其他一切正常  百思不得其解  谁帮我把这个问题搞定  我把收客户的钱原数打给他 、、、、、、、
修东西不要靠猜按照诊断思路一步步来,首先是内存,硬盘,其次是内存插槽,主板上的内存终结电阻  发表于 2011-5-28 10:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
jingchan7 + 1 找一块类似芯片组的主板,吧其他部件上到新.
发表于 2011-5-28 10:23:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷 个BIOS.试试
发表于 2011-5-28 10:27:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我以前遇到775CPU主板针弯了一个也是这个现象
楼下,他说的是座子的针  发表于 2011-5-31 00:18
775CPU还有针.............................  发表于 2011-5-29 09:55
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维大 + 1 谁说775CPU没针,请查AD775ZWCJ2BGH看,我电.
发表于 2011-5-28 10:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡问题的吧。
发表于 2011-5-28 10:52:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你换主板试一下,,,可能不兼容吧
发表于 2011-5-28 10:56:03 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 z5161000 的帖子
主板没得换啊   老大
发表于 2011-5-28 11:00:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我也遇到过。最后没解决,做这行几年,只遇到过那一次。单独分开什么都是好的。就是装不进系统。
发表于 2011-5-28 11:03:01 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 雨燕 的帖子
那你是怎么解决的
发表于 2011-5-28 11:07:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我直接给哥们退回去了,不是客户的,是一哥们,修好也没得钱赚。只是唯一没有解决 过的问题。
发表于 2011-5-28 11:10:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
那除了主板的事情好像是你都换过了啊。那就是主板的事情了。
发表于 2011-5-28 11:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在 不就剩下主板没换了呗,有的时候,主板真的会有奇怪的问题
发表于 2011-5-28 12:11:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
硬盘坏道?小白路过.........
发表于 2011-5-28 12:14:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘老化了,楼主重启的时候硬盘是不是咯吱咯吱的响啊
发表于 2011-5-28 12:50:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 虫在江湖 的帖子
硬盘是换的全新的、、、、
发表于 2011-5-28 12:51:11 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 shiyanan 的帖子
硬盘是全新的、、、、
发表于 2011-5-28 13:12:35 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
主板试了吗
发表于 2011-5-28 13:17:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
为啥不换数据线
发表于 2011-5-28 13:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
根据楼主的介绍应该是主板有问题了丶把光驱和硬盘的排线扦口换一下试试看丶
发表于 2011-5-28 13:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    这个可能南桥有问题!
发表于 2011-5-28 13:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
觉得应该是硬盘数据线的问题吧!把其他的机器硬盘挂在上面可以用不?前提是其他机器系统好的!如果其他机器硬盘挂上面不丢失文件!直接对刻(克隆)就OKL了
