查看: 1527|回复: 2
[显卡维修]
求助ATI X800PRO AGP 有显示但是报错
发表于 2011-5-27 20:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如题   开机报错 蜂鸣器一直响显示停留显示如下     有给显卡D型接口供电    没有修理过显卡   在此请教各位师傅为何故障
显卡外观完好无掉件      从二手处够得也不知道以前状况
YOU  HAVE  NOT  CONNECETD  THE   POWER   CABLE  TO  YOU   VIDEO  CARD.PLEASE  TO  THE  "GETTING  STARTED  GUIDE"
FOR   PROPER   HARDWARE   INSTALLITAON
谢谢!!!!
发表于 2011-5-27 21:53:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看显存供电是不是正常.D形口还有一个检测电路.看看是不是坏了.
发表于 2011-5-27 22:50:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你是不是没有接外接D型供电?有些显卡一定要接这个口才能使用
