查看: 2961|回复: 16
HP CQ40不开机求助
发表于 2011-5-27 16:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版式号:LA-4114P,CQ40按开机键没反应,待机正常,3。3V 5V 1。23V都已产生,
南桥和KBC晶体有电压,KBC已换过,用电池开机正常,电池不充电,
请高手指点下,谢谢!
发表于 2011-5-27 17:21:07 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS 看看
发表于 2011-5-27 22:09:01 | 只看该作者 �
是用原装适配器吗,可能是南桥有问题
发表于 2011-5-27 22:16:19 | 只看该作者 �
这个板子不用原装适配器也可以显示的。先找个BIOS刷一下吧,楼主。
发表于 2011-6-3 11:33:33 | 只看该作者 �
BIOS刷了还是一样,郁闷
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-3 11:36:22 | 只看该作者 �
电池充放芯片有问题啊。
发表于 2011-6-3 11:44:04 | 只看该作者 �
还是保护隔离这块出问题了   对个电路图仔细检查下
发表于 2011-6-3 11:57:42 | 只看该作者 �
你的意思 是不是插上电池可以触发 正常  用设配器不可以 对不?   也是这样  隔离保护 有问题
发表于 2011-6-3 13:06:15 | 只看该作者 �
用电池可以开机,接不接电源都一样,今天又有一台这样的,也是LA-4114P,都不充电,单用电源待机都有
发表于 2011-6-3 13:45:58 | 只看该作者 �
保护隔离有问题  建议查一下
发表于 2011-6-4 15:20:48 | 只看该作者 �
我也是碰到这个问题,现在还没解决,希望有高手提点一二啊,
发表于 2011-6-4 15:35:58 | 只看该作者 �
还是保护隔离有问题   希望楼上的仔细检查对着图纸
发表于 2011-6-4 16:34:53 | 只看该作者 �
楼主,板子修好了吗
发表于 2011-6-4 16:38:21 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题 ,刷BIOS 就好 了
发表于 2011-6-4 16:51:58 | 只看该作者 �
我也刷过,还是一样,BIOS不对吗
发表于 2011-6-4 16:59:34 | 只看该作者 �
是不是待机电容有问题啊,因为用电池开机的时候是没有待机电压的
发表于 2011-6-4 17:13:44 | 只看该作者 �
重在隔离保护电路查询
