查看: 1994|回复: 5
求解释亮相Y430不开机问题
发表于 2011-5-27 15:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天收到一个联想430的本子,插电时发现电源口送了,而且开机和电池没电的现象一样,本以为就是电源我松动或者是虚焊,就拆开了,拆开一看真是电源口被推倒里面去了,电源插不紧,不过后来弄好一试还是不开机,直接电源的话开机就没反应,测量开关处有15v电压,再按上电池一切正常了,只安电池就是和电池没电现象一样,只安电源就是没反应,两个一起上就一切正常,求高手解释~~~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2011-5-27 15:33:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单用电源时具体测一下IO的工作条件都具备不。
发表于 2011-5-27 15:35:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只安一个电源时,察看供电与安上2个现象是不是一样再说
发表于 2011-5-27 15:58:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查PACIN  ACIN之类的信号吧
发表于 2011-5-27 16:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看保护隔离是不是正常通过,B+有电压吗,再一个就是楼上说的ACIN ,PACIN
发表于 2011-5-27 16:58:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
点火回路,可以看一下。
