查看: 10206|回复: 96
请大家帮小妹看看这个IO怎么测量吧?
发表于 2011-5-27 11:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我是新人,很多不懂,请大家帮我看看它的工作条件是测哪呀?那个DOIN_ON和DCON是先有哪个呀?待机应该有吗?小妹谢谢大家啦,这是图
同意楼主: 4.0
来都不是给你讲答案的,哈哈  发表于 2011-5-30 18:26
同意楼主: 4
其实维修有漂亮MM的、  发表于 2011-5-30 16:43
给出这个IO的型号,去查查datasheet或许可以知道。楼主是个小妹也不奇怪啊,只是维修的女同志确实不多哈!  发表于 2011-5-30 13:19
兄弟,你能指天发个誓说你不是人妖吗?  发表于 2011-5-29 15:45
你说的是充电芯片的条件呀,人妖兄!  发表于 2011-5-29 08:50
从今以后,有谁用女性发贴,本人以扣分回应。  发表于 2011-5-29 01:05
我敢服役期 生命打赌,你不是小妹。  发表于 2011-5-29 00:48
求助还是小妹好用~~呵呵  发表于 2011-5-28 13:49
一个能够承认自己是女人的人,需要多大的勇气?一般的爷们能做到吗?不能!所以我们要掌声鼓励!  发表于 2011-5-28 10:25
这贴弄不好也要火,又来个女的!  发表于 2011-5-27 15:24
求帮助也不用说自己是小妹吧,汗!!!先看下EC工作电压有没有  发表于 2011-5-27 13:59
发表于 2011-5-27 11:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
兄弟、这些是待机就应该有的
你叫错人啦!人家是小妹!~  发表于 2011-5-27 12:05
发表于 2011-5-27 12:07:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
对于先后信号的问题,小妹可以研究研究时序图哦!~~
发表于 2011-5-27 12:18:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 湖南草上飞 的帖子
哎,就是不太懂嘛,请问开关键的输出是什么呀?我从图纸上能找到POWSW#经一个二极管转成MAINSW#进IO了,也在94脚测到了跳变,就是不知道怎么测它给南桥或者别的地方的反馈呢?
发表于 2011-5-27 12:20:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
清华同方K410C VR240TF_V02_0112A.pdf (1.44 MB, 下载次数: 24)
发表于 2011-5-27 13:48:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有没有哪位能告诉我开机原理呀?我晕死啦
发表于 2011-5-27 13:49:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请你们不要看看不说话好吗?就算不知道怎么回答也帮顶下,让高手能看到啊,我不想沉了
发表于 2011-5-27 13:50:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PWRSWBTN#是触发南桥的,也应该有跳变的,前提是VCC   RTCVCC  PWRSW   EC_RST   RSMRST都为高电平。
发表于 2011-5-27 13:56:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看不了图纸,不知道具体的。如果待机的话,南桥应该有一个指示信息出来的
发表于 2011-5-27 13:58:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
从笔记本一般原理来说,PWRSWBTN#信号应该是按下开机键后,触发南桥的信号
发表于 2011-5-27 14:04:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 myhome31 的帖子
能告诉我RTCVCC是什么信号吗?能帮我在第一个图找到这几个信号的表示就更好啦,谢谢哥哥
RTC VCC就是CMOS 电池的电压3.3  发表于 2011-5-28 17:56
发表于 2011-5-27 14:05:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 wuxianglin2000 的帖子
能告诉我IO的工作条件吗?就是按开关键之前就该具备的是什么呀?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
前面那位大师已经告诉你了的 。。你按照他说的查就OK了、、另外注意后级有无短路、、、、  发表于 2011-5-28 17:57
发表于 2011-5-27 14:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EC 在按开机前的工作情况和一个主板是一样的,因为它也是一个单片机。必须要有供电,时钟和复位。供电VCC AVCC。只要看你到是由待机哪边过来的,经过的电阻 阻值小的哪种就必须有电压。。在其次时钟 ,检查晶振两脚的电压与波形。波形估计你是查不了,查下电压值吧 ,有电压就跳过。。在其次复位。EC RST。。有的信号不是这么写的。实在找不到就跳过。最后就是读取数据了,看EC有没有挂BIOS,如果有挂,查下BIOS的供电脚,和数据线有无开路。因为只有EC记取了BIOS里正确的信息才能开机。其实你应该把重点放在按下开关后,EC发出的信号,S5 ON按下开关持续高电 和DNBSWON#按下开关的瞬间低电。。如果这两个信号正常,说明了EC是正常工作了的。。
发表于 2011-5-27 14:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你是真小妹还是假小妹啊?是真小妹哥帮你免费弄弄
人妖ini也要  发表于 2011-6-2 15:00
假的  发表于 2011-6-1 17:29
发表于 2011-5-27 14:37:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 二木之飞 的帖子
恩,谢谢,请问有的图纸里显示3VPMU 应该是待机的吧,还有 3VD DA 和3VD DM又分别是什么电压呀,就是这个
发表于 2011-5-27 14:38:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
通常来说,按下开机键前,除了12V电源外,其他的应该都未供电,按下开机键后,检测EC供电是否正常,如果正常,看开机信号和其他电源也是否都正常,然后才能一个一个地去查找!至于RTCVCC,顾名思义,应该就是RTC供电了,未开机情况下,有钮扣电池供电。
发表于 2011-5-27 14:39:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 3313240733333 的帖子
你别逗我了,我快急死了,告诉我怎么弄嘛,两天啦再没结果就完啦。。。
herhe 呵呵  发表于 2011-6-1 14:14
发表于 2011-5-27 14:42:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是哈,我这里有限制发帖数量的,这种事情你只能去根据笔记本开机顺序去查找原因了!
发表于 2011-5-27 14:43:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我不懂台式机,直接上手弄的笔记本,请按笔记本的上电时序告诉我好吗?小哥哥
找个时序看看、、、、没学过就弄笔记本吗? 笔记本终结者!!!、、、  发表于 2011-5-28 17:59
发表于 2011-5-27 15:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 lylx1989 的帖子
3VDDA 也是3.3V看图纸应该是开机后才有的.3VDDM是从3VDDA转换过来的.自己看下图纸的49页吧..话说回来你机器啥问题啊,也不说下光在哪里说时序..
