楼主: lylx1989
请大家帮小妹看看这个IO怎么测量吧?
发表于 2011-5-28 10:38:17 | 只看该作者 �
回复 陈条条 的帖子
3v和5v电感那我测试过了,就是按开关键也没一点变化的,瞬间的变化也没,奇怪的是这个转换芯片的20脚和6脚的主供电电压跟开关刚好相反,有时候是19V开关就正常,有时候是3点多伏,开关就变19V啦??会是什么情况呢?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
维大 -2 你是小妹吗?
头像被屏蔽
42#
发表于 2011-5-28 12:58:24 | 只看该作者 �
待机时没有3V、5V感觉不正常。是不是先查一下待机的电压
头像被屏蔽
43#
发表于 2011-5-28 13:03:28 | 只看该作者 �
偶然间看到了HP V3000开机掉电
的贴子,或许对你有帮助:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=177256
发表于 2011-5-28 13:05:41 | 只看该作者 �
我估计这个小妹要火了,。。。
你才是小妹呢,楼主是人妖,这你都看不出来。  发表于 2011-6-1 17:27
发表于 2011-5-28 13:44:03 | 只看该作者 �
回复 fengqiang2011 的帖子
唉,我真的要火了,搞了几天没有头绪。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是女人说的话吗?  发表于 2011-5-29 00:55
发表于 2011-5-28 13:44:35 | 只看该作者 �
哪位路过的高人能指导我呢?
发表于 2011-5-28 14:00:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦
发表于 2011-5-28 14:01:54 | 只看该作者 �
楼猪是妖 妹
楼主乃是百分之两百的 人妖兄弟  发表于 2011-6-1 17:18
发表于 2011-5-28 16:20:27 | 只看该作者 �
哎  。都要疯了。加我qq我 告诉你怎么查。
发表于 2011-5-28 17:49:30 | 只看该作者 �
回复 陈条条 的帖子
恩恩,你QQ多少呀?我加你
发表于 2011-5-28 17:50:43 | 只看该作者 �
回复 wo697521 的帖子
好的您QQ多少呀?
发表于 2011-5-28 19:28:08 | 只看该作者 �
楼主的机器必然后级有短路,触发电流能到0.12说明IO和南桥已经动作了,根本不要去查IO的工作条件,你查查转换后的电压电路有没有短路,就象这个 5VDDA转换成5VDDM,你查5VDDM这边有没有短路?保证LZ有收获。包含3V  1.8V  2.5V  1.5V  1.05V这些,看看那路短路,找到后就用电击法
发表于 2011-5-28 20:43:50 | 只看该作者 �
平时我发帖子经常性沉水,现在来个小妹问个问题把大家积极性调动起来啦,
发表于 2011-5-29 08:01:30 | 只看该作者 �
狂汗
胸部好大哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-6-1 14:17
发表于 2011-5-29 08:53:39 | 只看该作者 �
最讨厌拿者自己的性别开玩笑的 不过这样会吸引注意力到是真的 先测下VCC   RTCVCC  PWRSW   EC_RST   RSMRST看是不是正常
发表于 2011-5-29 08:59:36 | 只看该作者 �
0.12应该是CPU电压没过
发表于 2011-5-29 09:53:57 | 只看该作者 �
回复 如此而已 的帖子
你意思是CPU那块出问题吗?更邪乎的是整板子的测试点都没有DCIN...
发表于 2011-5-29 10:23:10 | 只看该作者 �
不懂时序 没法帮忙 我进来学习了 图纸看不懂
发表于 2011-5-29 10:25:55 | 只看该作者 �
好了,谢谢大家了,还有维大老师,身正不怕影子斜,该是什么就是什么随你怎么说就是啦,嘴长在你们身上,我表示无语。。。不解释。。。
发表于 2011-5-29 11:20:55 | 只看该作者 �
呵呵  关注中  各位都在纠结  到底是男还是女
